Трансфер внешних абонентов
При попытке соединить две CO линии оба абонента остаются на холде и не соединяются между собой.
Необходимое условие - инициатором должен являться station (если позвонить с co на station - перевод звонка нормально проходит). Эфект отсутствует на isdn транках, а проявляется только на R2 . Последовательность действий : Дозваниваемся первому абоненту, нажимаем transfer, дозваниваемся второму абоненту и кладем трубку -- абоненты соединяются между собой если isdn и не соединяются если R2.
This feature is enabled by administering the Disconnect Supervision Out field to y
on at least one outgoing trunk group screen, and enabling Trunk-to-trunk transfer
on the Feature Related System Parameters screen.
Мы сделали. Не помогло.
Смущает:
In addition, the network must provide answer supervision.
Смущает:
- ACE
- ACE
17:25:37 transfer station 1072 cid 0x2bc
17:25:37 denial event 1740: No Disconnect Supervision D1=0x58 D2=0x2bc
Group Number: N Group Type: diod CDR Reports: y
Group Name: Peterstar COR: N TN: N TAC: NNN
Dial Access? y Busy Threshold: 99
Queue Length: 0 Country: 7
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? n Trunk Flash? n Toll Restricted? n
TRUNK PARAMETERS
Trunk Type: immed-start
Outgoing Dial Type: mf Incoming Dial Type: mf
Trunk Termination: rc
Digit Treatment: insertion Digits: 8
Expected Digits: Sig Bit Inversion: none
Trunk Gain: high Drop Treatment: busy
