Avaya CM 5.2.1 включение полудуплекса при разговоре
michael_loginov
Сообщение michael_loginov »
Периодически возникает проблема со звонками, пока только у IP абонентов, с тем что, когда один говорит, второго при этом не слышно, то есть, общаться можно, но только как по рации.
ошибок нет.
Если смотреть трассировку звонка при таком поведении то ничег криминального не происходит. тест медпро не проходит только 1505 ABORT 2806
но из доки я так понял, что она у меня одна в сети.
Проблема началась только сегодня, вчера ничего не было, конфиг не менялся.
alma
Re: Avaya CM 5.2.1 включение полудуплекса при разговоре
Сообщение alma »
из мурзилики:
Принимают ли платы MedPro аудиосигналы от обоих IPтелефонов, участвующих в
вызове?
a. Выполните команду status station <extension#>.
b. Перейдите к странице 5 (Network Status).
Просмотрите данные в поле Last Rx/Tx Sequence. Эти порядковые номера
RTP должны увеличиваться после каждого повторного выполнения команды
status station <extension #>.
michael_loginov
alma писал(а):из мурзилики:
вызове?
да с медпро все ок было. включен был silense supression в кодеке.
