не уходит Caller ID
не уходит Caller ID
Доброго времени!
объединил 2 АТС AVAYA (моя) и Cisco по H323.
настроил со своей стороны выход через AAR.
вызовы ходят в обе стороны.
c моей стороны не уходит Caller id. подскажите куда копать?
Настройка trunk
display trunk-group 55 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Suppress # Outpulsing? n Format: private
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: n
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number: no
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
Настройка AAR analysis
display aar analysis 0 Page 1 of 2
AAR DIGIT ANALYSIS TABLE
72 4 7 55 aar n
73 4 9 55 aar n
74 4 7 55 aar n
display uniform-dialplan 0 Page 1 of 2
UNIFORM DIAL PLAN TABLE
Percent Full: 0
Matching Insert Node
Pattern Len Del Digits Net Conv Num
72 7 0 aar n
73 9 0 aar n
74 6 0 aar n
display route-pattern 55 Page 1 of 3
Pattern Number: 55 Pattern Name:
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 55 0 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 M 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest lev0-pvt none
2: y y y y y n n rest none
Трейс лист показывает
term trunk-group 55 cid 0x3382
dial 7233670 route:UDP|AAR
route-pattern 55 preference 1 location 1/ALL cid 0x3382
seize trunk-group 55 member 23 cid 0x3382
Setup digits 7233670
Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName очень смущает
Proceed trunk-group 55 member 23 cid 0x3382
Настройка trunk
TRUNK FEATURES
Send UCID? n
72 4 7 55 aar n
73 4 9 55 aar n
74 4 7 55 aar n
Percent Full: 0
72 7 0 aar n
73 9 0 aar n
74 6 0 aar n
Dgts Intw
1: 55 0 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
Subaddress
Re: не уходит Caller ID
ОК, получилось, спасибо!
SimpleDen
Доброго времени суток.
У меня похожая проблема, но веселее. Кто подскажет в какую сторону идти с лопатой - буду благодарен.
Есть схема:
(оператор) SIEMENS = E1 isdn pri (tac 001) + E1 isdn pri (tac 005) = AVAYA S8800 CM 5.2.1. = E1 isdn pri (tac 003) = Cisco UCM 7.
При звонке абонента в город в li tra tac 001 наблюдаю картину:
Но что самое забавное - вызываемому абоненту прилетает правильный CallerID (при звонке на сотовый, например).
Как такое может быть?
Сейчас нету много времени копировать все скрины, но обязательно этим займусь. Может кто-то уже сталкивался с подобным?
Есть схема:
dial 98815XXXXXXX# route:ARS
term trunk-group 1 cid 0x2b60
route-pattern 1 preference 2 location 1/ALL cid 0x2b60
seize trunk-group 1 member 50 cid 0x2b60
Setup digits 8815XXXXXXX
[b]Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName[/b]
Proceed trunk-group 1 member 50 cid 0x2b60
Alert trunk-group 1 member 50 cid 0x2b60
active trunk-group 1 member 50 cid 0x2b60
Pattern Number: 1 Pattern Name: EWSD
Dgts Intw
1: 5 1 n user
2: 1 0 n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
Subaddress
1: y y y y y n n rest pub-unk none
2: y y y y y n n rest pub-unk none
3: y y y y y n n rest none
4: y y y y y n n rest none
5: y y y y y n n rest none
6: y y y y y n n rest none
TRUNK GROUP
Group Number: 1 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: EWSD-1 COR: 1 TN: 1 TAC: 001
Dial Access? y Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
trunk-group 1 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: pub-unk
Answer Supervision Timeout: 0
Administer Timers? n CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
TRUNK FEATURES
Send Name: n Send Calling Number: y
Used for DCS? n Send EMU Visitor CPN? y
Send Connected Number: y
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? n
Send UCID? y
Apply Local Ringback? n
TRUNK GROUP
Group Number: 3 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: IP COR: 77 TN: 1 TAC: 003
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
change trunk-group 3 Page 2 of 22
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Supplementary Service Protocol: c Digit Handling (in/out): enbloc/overlap
Incoming Calling Number - Delete: 1 Insert: Format: pub-unk
TRUNK FEATURES
Outgoing Channel ID Encoding: preferred UUI IE Treatment: shared
Maximum Size of UUI IE Contents: 128
Send UCID? y BSR Reply-best DISC Cause Value: 31
провайдер ставит пилотный АОН из вашего пула
