IP telefon
qwerty_alexey
IP telefon
Есть такая ситуация: имеются ip телефоны, в случаи, если просто от телефона выдернуть изернет провод, телефон выключается. но если смотреть на статус этого телефона, то он остается в конекте и самое интересное все-равно на него при звонке идет КПВ. После какого-то времени. минут 20 статус телефона меняется на not connected. Вопрос: какие параметры нужно поправить на АТС (CM 5.2), чтобы при отключении телефона статус его менялся быстрее и звонок на него отбивался (КПВ не проходило). Это вводит в заблуждение. когда таймаут долгий и не всегда вовремя удается выяснить ситуацию, по какой причине не берет трубку сотрудник.
sergey12
Re: IP telefon
посмотри ch sys ip-opt
qwerty_alexey
Re: IP telefon
я пробовал менять параметры, но ни чего не изменяется. Может не те правил? А вы попробуйте у себя просто взять и выдернуть патч-корд из телефона и делать на него звонки. Через какое время будет отбой? посмотрите как в это время изменяется статус телефона.sergey12 писал(а):посмотри ch sys ip-opt
