Выход в межгород через 9
Как организовать выход в межгород через 9 для определенных абонентов (для остальных только местные звонки).
vsorokin
Re: Выход в межгород через 9
см. viewtopic.php?f=1&t=2832
viewtopic.php?f=1&t=5496
Вообще - используйте поиск на форуме.
Например - дайте TOLL ANALYSIS:
Найдете много чего, например:
viewtopic.php?f=1&t=2003&hilit=toll
Я не понимаю где ставятся запреты а где разрешения и как их связать с cor
в cor есть ссылка на tool таблицу. В этой таблице кому-то запрещаете, кому-то делаете исключение.
А можно изучить Calling Party Restriction: outward
все равно не пойму, если я настриваю cor 4 то и ограничения/разрешения записывать в toll 4? Или любой toll можно привязать к любому cor?
vsorokin
Команда ch toll X означает, что вы открываете лист toll ( он один, но с несколькими колонками!) , начиная с символа Х.genka82 писал(а):все равно не пойму, если я настриваю cor 4 то и ограничения/разрешения записывать в toll 4? Или любой toll можно привязать к любому cor?
Посмотрите пример здесь viewtopic.php?f=1&t=2832
Механизм "TOLL ANALYSIS" позволяет открыть/ закрыть доступ набора номеров, начинающихся с определенных последовательностей символов.
TOLL ANALYSIS - это перечень, в котором указывается, что дополнительно разрешено (все, чего вообще нет в этом перечне - разрешено). Например, в нашем TOLL ANALYSIS нет в поле Dialed String значений 0..7, 9. Значит, на номера, начинающиеся с этих цифр, звонить можно всем. А вот "8"-ку мы ограничиваем. И, поэтому, включаем ее в перечень TOLL ANALYSIS.
Здесь "х" - это разрешение, а не запрет. Если "х" для соответствующего листа (колонки) в какой-то строке нет, то значит, что этот набор запрещен.
Например,
в COR = 8 мы указали, что те, у кого такой COR, используют механизм "toll": Calling Party Restriction: all-toll.
Там же (в COR) мы указали, что при этом будет использоваться Unrestricted Call List: 1.
Этот лист (колонку) мы и расписали в команде "ch toll".
Потом присваиваем station - м нужный COR.
Вот и вся премудрость.
Все, теперь понял. Спасибо Вам большое.
Может подскажете где поменять ip-адреса атс (сервер вызовов и файловый сервер)?
