В компании на трёх выносах примерно в одно время были установлены пластиковые дифиньки G13 версии. Две сдохло. Причём сдыхали они с одинаковыми симптомами: в начале пропадала плата DS1 (в li conf all вместо неё было no board) потом после серии реанимационных мероприятий, как-то reset платоместа (иногда неоднократный - помогало но не надолго), после reset sys 4 (не помогало но тем не менее использовалось как последнее средство) станция впадала постепенно в ресет 4 и 1 степени с потерей конфигурации, сервисных логинов и лицензий что соответствует кончине. Лично присутствовал при кончине второй АТС. При осмотре больного было выявлено горение красного светодиода на блоке питания (fan or power failure). Отсутствие ЗИПа не позволило проверить неисправность БП.
У кого из коллег подобное случалось?
Как умирали Дифинити...
Re: Как умирали Дифинити...
По твоему вопросу не помогу. Но в твоем посте есть вещи в которых пытаюсь разобраться "на трёх выносах примерно в одно время были установлены пластиковые дифиньки G13 версии" загляни viewtopic.php?f=1&t=5658#wrapheader
Есть у меня подозрение, что подвальный вентилятор пластика при его извлечении рухнет под тяжестью накопившейся там пыли...
с вентиляторами всё нормально. Чистка раз в полгода, да и узлы сделаны были неплохо, с кондиционерами и вообще...gosha писал(а):Есть у меня подозрение, что подвальный вентилятор пластика при его извлечении рухнет под тяжестью накопившейся там пыли...
Это вопрос к вашей электросети, откуда запитывается AVAYA! БП у станции свернадежные. Просто нужно использовать рекомендованные, очень качественные (промышленные) УПС, и будет все ОК! СТоят они не 20 рублей. Но если вы с помощью АТС зарабатываете или она вам очень важна, то конечно изрядно потратитесь! Например на Eaton powerware, приобретаются, как правило 2, большой мощности, чтобы эти источники работали в паре, через специальный свич, который их переключает. И хватит их очень надолго в случае чего.
на это и подумал.. Тоесть получается БП сдох изза не очень качественного питания?Zlodei писал(а):Это вопрос к вашей электросети, откуда запитывается AVAYA! БП у станции свернадежные. Просто нужно использовать рекомендованные, очень качественные (промышленные) УПС, и будет все ОК! СТоят они не 20 рублей. Но если вы с помощью АТС зарабатываете или она вам очень важна, то конечно изрядно потратитесь! Например на Eaton powerware, приобретаются, как правило 2, большой мощности, чтобы эти источники работали в паре, через специальный свич, который их переключает. И хватит их очень надолго в случае чего.
