IPO 406
georg
IPO 406
Сообщение georg »
Есть IPO 406 , установлена до меня и собственно работает но IP-адрес не известен, в связи с этим вопрос: можно ли подключится к станции не через LAN(может есть 232???) или есть ещё какой либо способ узнать настройки?
Ну и на крайний случай как сбросить настройки.
snace_new
Re: IPO 406
Сообщение snace_new »
Нужно пробовать подключать ноут с уже установленным менеджером к Lan-порту АТС напрямую. На сетевухе ноута поставить dhcp (а вдруг он у Вас прописан в 406-ом). В идеале, менеджер определит IP станции сам. Если не определит, то используйте консольный кабель (распайка есть в инете - мы сами делали). Там, насколько мне помнится, знать ip не нужно.
Re: IPO 406
через com порт можно только сбросить станцию. Насколько я помню, в 406 можно было включить второй порт (8). Попробуйте подключиться в 8 порт, там 192ю168ю43ю1
AEN
Re: IPO 406
Сообщение AEN »
Pterodahtil писал(а):через com порт можно только сбросить станцию. Насколько я помню, в 406 можно было включить второй порт (8). Попробуйте подключиться в 8 порт, там 192ю168ю43ю1
подскажите, пожалуйста, как скинуть ?!
