проблемы при связке CM + IPOffice 500
День добрый,
столкнулся с интересной проблемой. Есть S8300+G450, подключены несколько выносов по H.323 (впн). Задумал зацепить к нему же старый IP Office 500. Транк поднялся, звонки бегают, но периодически возникает проблема, что один абонент другого не слышит. Глюк абсолютно бессистемный, какой-то последовательности не наблюдается. Заметил только, что если в сигнальной группе отключить direct ip-ip audio connections, то звук 100% не идет от IPOffice к СМ. И на той, и на другой станции только dect трубки, кодеки одинаковые. Думаю что виновата маршрутизация, только вот где..
Re: проблемы при связке CM + IPOffice 500
Скриншоты настроек на CM:
- 3.JPG (35.51 КБ) 6931 просмотр
- 2.JPG (60.6 КБ) 6931 просмотр
- 1.JPG (69.68 КБ) 6931 просмотр
Скриншоты IP Office:
- 5.JPG (112.41 КБ) 6931 просмотр
- 4.JPG (131.64 КБ) 6931 просмотр
Отключить Allow Direct Media Path на IP Office, и поставить N в Direct IP-IP Audio ... в настройках группы на CM. Голосовой трафик в этом случае будет ходить между IP procr интерфейса и IP Petrovka. Далее проверить маршруты между сетками и правила fw. При непонятках снифферить вайершарком.
Не помогло, пробовал в разных комбинациях, и фастстарт попробовал отключить.. в mst ничего криминального не увидел. Подскажете, как правильно wireshark'ом зацепиться к интерфейсу станции? До этого использовал его только для того, чтоб привести в читаемый вид логи, снятые tcpdump с интерфейса гейта, на котором ipoffice висит.
например, на свитче зеркалировать трафик с порта АТС...
большое спасибо за помощь, проблема была в путанице маршрутов на G450.
