Не проходит звонок на внутренний номер
evo
Сообщение evo »
Доброго времени суток. Собственно проблема вот в чем - есть Avaya IP office 500. На один из внутренних номеров не проходит звонок с внешних линий, точнее проходит но пользователи говорят что в 1 из 10-15 случаев. С внутренних все прекрасно работает. Через System status при звонке с внешней линии на этот номер не отображается вообще ничего. Порт и пользователя пересоздавал. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Re: Не проходит звонок на внутренний номер
ну а как все настроено мы у звезд узнаем?
линии СО?
входящая связь напрямую на абонента, или через автосекретаря?
если СО линия, прописать другого абонента. Ситуация не изменилась? Играйтесь с настройками линии, усиление и ринг детект.
Версия станции?
evo
Сообщение evo »
Версия станции - 1 (вроде написал что ip office 500, а не ip ofiice 500 v2), входящая связь - через автоинформатор. Насчет прописать другого абонента, попробую, спасибо, до этого просто пересоздавать порт и пользователя пробовал. Насчет настроек, когда номер перестал нормально работать, настройки не менялись никакие, поэтому пришло в голову - а не аппаратная ли здесь проблема.
evo писал(а):Версия станции - 1 (вроде написал что ip office 500, а не ip ofiice 500 v2),
да мне по барабану, v1 или v2, а вот какой софт там стоит?
evo
Сообщение evo »
Все заработало, пересоздал пользователя и порт, и сменил номер внутренний номер на прежний ПОСЛЕ перезагрузки. Спасибо.
