trunk to trunk
trunk to trunk
Есть ATC Avaya G430, есть АТС Самсунг. Связаны по IP. Если Самсунг суёт в транк внутренний номер телефонной сети Avaya, звонит внутренний абонент. А если совать городской номер, подключенный по меди к Avaya, пишет opposite hangup... Пробовал и с 9-кой и без. (по 9-ке внутренние абоненты Avaya попадают в ARS и дальше в городские транки).
В общем вопрос - как вывести городской звонок с Самсунга на Авайю, как звонок из транка засунуть в ARS? Из транка звонок пробросить в другой транк...
dialplan ana настроен, ведь внутренние абоненты Avaya выходят в город.
Trunk to trunk transfer - All
Re: trunk to trunk
...причём делаю list trace tac (tac транка между атс), так при попытке позвонить на внешний - вообще ничего не пишет...
Re: trunk to trunk
Ну так добавьте на Самсунге вперед B-номера авайский ARS FAC
Re: trunk to trunk
Так дело в том, что я вот с самсунга, выхожу напрямую на транк до Avaya, набираю туда всё что душе вздумается. И при добавлении ARS FAC (у меня - 9) ничего не меняется абсолютно.
Re: trunk to trunk
cor самсунговской группой не закрыт выход в город?
Re: trunk to trunk
Нет, я уже для проверки для этой trunk-group ставил cor такой же как у внутренних абонентов, выходящих в город.
Re: trunk to trunk
А CORу IP trunk разрешено звонить наружу?
Re: trunk to trunk
Вроде как выше ответил, не запрещено. Вешал разные коры, с которых люди выходят в город.gosha писал(а):А CORу IP trunk разрешено звонить наружу?
Re: trunk to trunk
А у IP trunk Disconnect supervision как стоит?
Re: trunk to trunk
in - y, out - y.
Re: trunk to trunk
Тогда хочется увидеть list trace tac <IP_TG_TAC> при транзите в город.
Re: trunk to trunk
В том-то и дело, что там пусто! При попытке позвонить с Самсунга на Авайю через транк между станциями по номеру города (с FAC ARS или без, и вообще что ни набирай), который приходит в Авайю, вызов отклоняется и в трейсе пусто... Если звонить по нему с Самсунга на внутренние номера Авайи, то вызов проходит и лог наполняется. Так что видеть нечего, к сожалению, сам туда сначала полез.gosha писал(а):Тогда хочется увидеть list trace tac <IP_TG_TAC> при транзите в город.
Re: trunk to trunk
Что, даже акула молчит?
Re: trunk to trunk
Признаться, не понял про акулу...
А, видимо WireShark-ом послушать трафик. Печально, если никак иначе, это весьма сложно. Оборудование стоит далеко, в отдельном сегменте...
Ещё вопрос: Trunk to trunk transfer - All. После включения этой опции случаем не надо грузить АТС?
Re: trunk to trunk
в транке Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Re: trunk to trunk
Да, в транке ISDN - enbloc/enbloc
Re: trunk to trunk
Trunk-to-Trunk transfer тут ни при чем - это из другой оперы. И уж тем более станцию ребутить не надо. В части акулы - даже если оборудование стоит на дальней площадке, всегда есть возможность устроить packet capture, слить себе файлик и его спокойно анализировать.
Re: trunk to trunk
не сильно вяжется с предыдущим сообщением, что на самсунге напрямую на транк выходят. Поставьте оверлеп на вход, или настройте аналог ARS на самсунгеDeepDigger писал(а):Да, в транке ISDN - enbloc/enbloc
Re: trunk to trunk
Ну извините, если не вяжется, но работает. Выхожу на транк с Самсунга, набираю внутренний номер Авайи, звонит внутренний номер. Набираю городской через FAC ARS - отбой.
Пробовал overlap ставить - ничего не меняется.
