День добрый!
Раньше дело с Avaya не имел. В основном цифра от порнослоника.
И тут досталось сие чудо. Третий день курю следующие мануалы: 555-245-205ru и 555-233-506ru. Плюс читаю данный форум, много интересного и более понятно.
АТСка настроена, работает и вроде как ни пить ни есть пока не просит. Но чего ожидать от директора не знаю. И хочу максимально подробно изучить её.
В наличии S8500+G650. IP телефоны, цифра и куча аналога. 50 номеров с ГТС по Е1(2шт). Прикручен астерикс для селектора. И несколько подобных АТС в других филиалах связаны по Инету.
С входящей связью вроде как понял логику.
inc-call-handling-trmt trunk-group - station - coverage path
А вот с исходящей пока затруднение. И тут несколько вопросов:
1. где находится список исходящей связи для конкретного номера?
В смысле есть внутренний номер, допустим 7777. Ему присвоен COR 7. При наборе 9 он попадает в город. А где находится это правило что данному абоненту можно выходить в город? Точнее к каким внешним линиям он имеет доступ по нажатию 9. Присвоен ли ему свой собственный номер или группа свободных линий? Где настройка пилотного номера?
2. Допустим абоненту 777 нужно разрешить набор 3 номеров, сотовые, И при этом выход на межгород им закрыт.
Каким образом это организовать.
Буду благодарен за конкретный ответ или ссылку на конкретную информацию.
Нуждаюсь в совете по ACM.
vsorokin
Re: Нуждаюсь в совете по ACM.
viewtopic.php?f=1&t=5608
Посмотрел, интересно но нет полностью ответа на мой вопрос.vsorokin писал(а): См., например, тут
По второму вопросу решение дано было через TOLL ANALYSIS. По мне это как то грубовато. Ладно если это единичный случай. А если у меня 50 номеров и для каждому можно позвонить только на свои сотовые номера. TOLL ANALYSIS ограничен по сути всего 10 правилами.
Копайте в сторону partition route table.
Ну и cha pub 0 (или cha isdn pub).
И не путайте 50 городских номеров с ГТС и ваши внутренние номера. Ограничения навешиваются на внутренние.
Спс, начну копать.gnugk писал(а):Копайте в сторону partition route table.
Да вроде не путаю, цифру 50 взял на обум, не от того что у меня 50 городских линий.
Могу сказать по другому, у меня ХХ внутренних телефонов для которых, индивидуально нужно назначить своё уникальное правило выходя в город на определённые номера.
Пока по первому вопросу непонятно.
Второй щас начну копать.
Но на команду cha isdn pub ругается:
hange isdn public-unknown-numbering
Entry is not required Это вроде как к АОНу относится, хотя и не понял как. В моей таблице забито всего 10 правил со странной логикой..
По первому вопросу, например, заполняете cha ars ana. В таблице указываете, какие префиксы (например, 8913911) в какой роут смотрят. Ограничения задаем через COR и FRL. Если FRL COR'а, присвоенного абоненту, меньше FRL, прописанного в cha route, то абонент через этот роут в город не выйдет. Это если кратко.
В cha pub 0 задаем, с каким АОН абоненты будут выходить в город. У вас поток, поэтому линии не имеют такого значения, как в случае с аналоговыми транками.
Документация на support.avaya.com без регистрации.
