Настройка Avaya g350+mm711+S8300+ip_phone1608
Добрый день.
Имеется связка Avaya g350+mm711+S8300+ip_phone1608. Необходимо настроить как "Автономная станция".
С настройкой сервера и шлюза вроде бы разобрался. Создал диалплан, создал эктеншены, подрубил аналоговые телефоны к mm711 и могу звонить.
Далее собственно вопросы:
1. При отключении питания и последующем включении, на шлюзе появляется ошибка типа primary controller not found. Помогает reset chassis шлюз начинает видеть сервер.
2. При попытке добавления учетной записи для ip телефона 1608 через Site Administration, вываливается ошибка add station 109- 1608 ' is an invalid entry. Если делать через GEDI то в форме "STATION" в поле TYPE нельзя выбрать/написать 1608. Я так понимаю нужно как-то в СМ прописать соответствующий тип или файл с типами станций подгрузить, но не знаю как.
Впервые имею дело с avaya, поэтому заранее прошу прошения за дурацкие вопросы.
Re: Настройка Avaya g350+mm711+S8300+ip_phone1608
В гугле поиск: avaya Маленькие книжки.
Alma, не понял о каких книжках идет речь. Уточните пожалуйста. Если речь о "Руководство администратора 555-233-506RU" то читал, но не нашел там ответа почему может не поддерживаться определенный тип телефонов.
http://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100015595ipri писал(а):Alma, не понял о каких книжках идет речь. Уточните пожалуйста. Если речь о "Руководство администратора 555-233-506RU" то читал, но не нашел там ответа почему может не поддерживаться определенный тип телефонов.
Спасибо Alma.
Как я понял вся соль в
Буду пробовать.
В документации на 1608 прописан подходящий алиас - 4610.Не каждая модель телефонного аппарата имеет в системе
единственный в своем роде экран Station. Имеющийся номер
модели можно использовать в качестве “псевдонима” для
другой модели. Если необходимо ввести тип телефонного
аппарата, который система не узнает или не поддерживает,
пользуйтесь псевдонимами.
Буду пробовать.
не ленитесь, вам дельный совет дали про апгрейд до 5.2.1ipri писал(а):Спасибо Alma.
Как я понял вся соль вВ документации на 1608 прописан подходящий алиас - 4610.Не каждая модель телефонного аппарата имеет в системе
Буду пробовать.
подскажите процесс апдейта?
на support.avaya.com - скачать патчи и фирмваре не могу - пишет - вы не кустомер или что-то такое
где взять патчи?
и еще - они кумулятивные? то есть ставить нужно только последний патч или все, с момента устаревания моей версии 5.1.1?
тот же вопрос про фирмваре для mm717...
где взять патчи?
Предлагаете цитировать документацию?glukin писал(а):подскажите процесс апдейта?
Ну тут варианта два: оформить правильно продажу задним числом (партнеры должны знать, как это делается), либо попросить того, кто имеет доступ к патчам, скачать нужное.glukin писал(а): на support.avaya.com - скачать патчи и фирмваре не могу - пишет - вы не кустомер или что-то такое
где взять патчи?
Кумулятивные внутри версии. Обновление 5.1.1 -> 5.2.1 - это обновление, а не патч.glukin писал(а): и еще - они кумулятивные? то есть ставить нужно только последний патч или все, с момента устаревания моей версии 5.1.1?
Firmware - он один.glukin писал(а): тот же вопрос про фирмваре для mm717...
Пропишите alias для 1608, как 4610.
