уважаемые специалисты, растолкуйте как пробросить айпителефон через NAT?
есть сервер на freebsd и стания ip office 406 в локалке
делаю редиреrт портов в natd.conf
redirect_port tcp int_ip:1719 ext_ip:1719
redirect_port tcp int_ip:1720 ext_ip:1720
открываю разрешения в ipfw на конект и ничего не получаю в итоге...
дополнительные порты аля 5060 и 4565, а так же 10000-20000 udp так же открываю и пробрасываю... не помогает ничего.
может в самой станции необходимы какие то настройки?
и по каким портам работает айпи телефон?
sysadmin писал(а):открываю разрешения в ipfw на конект и ничего не получаю в итоге...
Ессессино, ничего не получаете в итоге - это неоднократно установленный факт - ч-з NAT h.323 не работает.
Чтобы работало, необходимо строить туннель для VoIP-трафика.
туннели это хорошо, а что надо делать на стороне телефона?
серваков там нет, в сам телефон надо заливать какие то дополнительные программы навроде avaya vpn remote?
или я не ту документацию читаю?
а можно подробнее или может статейку какую на это самое через GRE потому как построил я этот тунел через openvpn две сети сошлись настроил маршрутизацию пинги бегают а вот телефон не регистрируется на станции
