Как прописать записи таблицу АРС?
Armyanin
Сообщение Armyanin »
хотел тут прописать по умному региональные сотовые что бы уходили в нужные маршруты
вот вопрос, как то можно в арс прописывать маски, в какой доке прочитать про эти маски или может кто подскажет как это сделать на примере?
903  076
903  900 - 906
903  930 - 939
903  997 - 999
Валерка
Сообщение Валерка »
в ch toll 1 апример прописываешь номера 903 049 и т.д.
открываешь для каких unerestrict call list позволено звонить
и в rou xx прописываешь толл лист
Armyanin
Валерка, причем тут таблица запретов?
Валерка
Сообщение Валерка »
Наверное я таки не правильно понял.Если надо отправлять определенный пулл номеров на конкретный маршрут, я бы сделал так.
Сорри
Aqualion
Re: Как прописать записи таблицу АРС?
Сообщение Aqualion »
Armyanin писал(а):хотел тут прописать по умному региональные сотовые что бы уходили в нужные маршруты
903  076
903  900 - 906
903  930 - 939
903  997 - 999
Привет!
Ничего не мешает прописать в ars analysis:
ARS DIGIT ANALYSIS REPORT
Dialed Total Route Call Node
String Min Max Pattern Type Number
8901xxxxxxx 11 11 1 pubu
8903xxxxxxx 11 11 6 pubu
и т. д.
Armyanin
Aqualion, тогда надо вместо строки
903 997 - 999
писать
8903997xxxx 11 11 1 pubu
8903998xxxx 11 11 1 pubu
8903999xxxx 11 11 1 pubu
А это не красиво долго и неудобно
я бу хотел какуюто красивую запись или с маской или диапазоном
890399(7-9) 11 11 1 pubu
Влад
ACA-Implement
Сообщение Влад »
Увы, придется прописывать маски по рекомендации Aqualion.
Диапазон через черточку задать нельзя.
Немного кпростить таблицу можно так:
Пишем строки
89039 11 11 2
890398 11 11 3
Тогда 890398ххххх пойдет по 3 роуту ( по принципу наибольшего соответствия цифр). Все остальные 89039 по второму.
Armyanin
Попробую поднять тему
сижу в свободное от работы время пописываю арс таблицы
Поскольку времени обычно мало то продвинулся я не далеко
Вот умная мысль меня посетила - можно ли как то автоматизировать процесс записи строк?
Может быть импорт\экспорт или ГУЁвые тулзы какие есть?
ЗЫ по 40-50 строк на одну площадку прописывать приходиться
