задержка при наборе 8
garimur11
Сообщение garimur11 »
добрый день!!!проблемма следующая:
городские аналоговые линии со,при наботе 8 ответного гудка надо долгл ждать---примерно 6-8 с---это долго!!!как можно уменьшить время ожидания???и еще,когда делаешь автоматический павтор номера,то он не соединяет
Сообщение WhiteGray-Black »
автоматический повтор номера с "8"? После 8-ки ДОЛЖНА быть пауза примерно 6-8 сек.
это проблема на AVAYA, а АТС с другой стороны (той , что даёт эти CO). Там стоит не цифровая АТС
автоматическое добавление паузы в набранный намер с 8-кой можно попробовать сделать - в UDP начальную "8" удалять, а в Route Pattern подставлять 8,,,,,,, Естественно все номера с 8-кой должны отправляться в этот специальный Route Pattern
blinovskis
Сообщение blinovskis »
Если обсуждается IPO - поиграйтесь с параметрами Dial Delay Time и Dial Delay Count. UDP и Route Pattern не из этой оперы.
