Definity -E1- Квант (с кассетой КСЛ-Ц). Заработает?
Diamond
Сообщение Diamond »
Доброго времени суток, уважаемые господа.
Прошу помочь советом и поделитья опытом(если таковой есть).
Начальство поставило задачу: соединить Definity с КВАНТом . Колисество соединительных линий=30.
Имеется: на стороне КВАНТА - Кассета КСЛ-Ц. (предназначена для организации цифровых соединительных линий между АТС КЭ "Квант" и другими АТС как цифровыми так и аналоговыми. ) Собственно говоря это формирователь Е1 потока.
Характеристики формирователя цифрового потока:
-линейный код - HDB3 или AMI, оптический интерфейс
-входное сопротивление линейного тракта - 120 Ом
-сигналы синхронизации совместимы с аппаратурой ИКМ-30
-фреймер Е1 соответствует рекомендациям ITU - T G703
-перекрываемое затухание линейного тракта 43 ДБ
Администрация КСЛ-Ц производится с помощью КВАНТовского ПО. но это не моя проблема, мне надо с Definity разобраться.
Очень нужен совет, можно ли соединиться таким образом по Е1. Начальство подгоняет, нужно закупать оборудование...
Поскольку сигналы синхронизации этой КСЛ-Ц совместимы с аппаратурой ИКМ-30 я думаю что соединться можно. Для этого нужна плата TN2464; т.к. КВАНТ находится на расстоянии ~1 км понадобятся два модема Е1 потока, например Watson 5, собственно и всё. Далее настроить ISDN транки tie или public-network... думаю должно заработать...
help плиз!... заранее спасибо за ответы.
