dadmin
Zak
dadmin
Сообщение Zak »
Есть небольшая проблема с администрированием. Не могу зайти по локальной сети ethernet на станцию под craft'ом, набрав логин выдает chaledge 480-2524, а через терминал заходит. Один боец сказал, что нужен пароль для dadmin'а. Но его никто не знает, бывший инженер никакой инфы не оставил. Возможны ли пути решения?
Валерка
Сообщение Валерка »
Валерка
Сообщение Валерка »
Aqualion
Сообщение Aqualion »
Тоже сталкивались с этой проблемой. Связывайтесь с поставщиком станции, он Вам пришлет два файла конфигурации, сначала зальете один - он закроет логин dadmin на Вашей станции, затем зальете второй - он его откроет и там пароль будет по умолчанию, который Вы сможете поменять.
УДАЧИ!
Zak
Сообщение Zak »
Спасибо! Буду искать. А в чем тогда трудность с доступом к АТС через ethernet? Не могу зайти craft'ом.
EXO
Сообщение EXO »
если не ошибаюсь - craft логин не для езернет... дадмин вам нужен.
Нет такого понятия - логин для эзернет, логин не для эзернет. Любой логин может быть закрыт ASG, и dadmin тоже. В этом случае нужен ASG-ключ. При наличии ключа можно удалённо авторизовываться под учётной записью, закрытой ASG, как в вашем случае с учётной записью craft.
