Pers CO-Line
Pers CO-Line
При вызове на системнике не идет звонок. Громкость в норме. Где копать в настройках этой группы или в настройках ext?
Ответ: для того что бы при звонке на городской номер звонил телефон Avaya необходимо сделать клавишу CO-personal line А в настройках ch_st_x-xx-xx как раз и надо копать. там на второй ли третьей странице есть параметр Per Button Ring Control надо поставить Y. и потом напротив клавиши CO-personal line появится возможность установить заместо n букву R и тогда при звонке телефон будет звонить.vasilyis писал(а):Zak, При вызове на системнике не идет звонок. Громкость в норме. Где копать в настройках этой группы или в настройках ext?
Avaya S 8720/ G 650/v.4
Gormix,
Не получается,вот 3 страница после включения Per Button Ring Control? y
BUTTON ASSIGNMENTS
1: call-appr Auto-A/D? n Rg:r ---------- 5:
2: call-appr Auto-A/D? n Rg:r ---------- 6:
3: call-appr Auto-A/D? n Rg:r --------- 7:
4: -------------------------------------------------8: per-COline Grp: 1
BUTTON ASSIGNMENTS
