Подробней про TN763D
atinv
Сообщение atinv »
расскажите подробнее про Tn763d
что умеет, как подключается. :oops:
Как написано в документации:
The TN763 auxiliary trunk has four ports. Each port has the following signal leads:
* T
* R
* SZ
* SZ1
* S
* S
The TN763D circuit pack is used to access on-premises applications such as music on hold, loudspeaker paging, code calling, and recorded telephone dictation. The TN763 circuit pack supports external recorded announcement equipment, and is administrable to select A- or u-Law companding.
Всё же понятно написано. А как физически подключать проводульки - это также описано в соответствующем документе.
guest
Сообщение guest »
Если не трудно расскажите еще как можно запустить музыку при ковере с одного ext на другой!
atinv
Сообщение atinv »
плата вспомогательных соединительных линий Tn763 содержит четыре порта. каждый порт
имеет сигнальные выводы T, R, Sz, Sz1, S и S1. плата Tn763d используется для доступа к
приложениям внутри здания, например, к функции "музыка на удержании", громкоговорящей
пейджинговой связи, кодовой связи и телефонному диктофону. плата Tn763 поддерживает
внешнее оборудование для записи объявлений. кроме того, для платы Tn763 можно выбрать
вариант компандирования – по закону с а-характеристикой или по закону с μ-характеристикой.
Поподробнее объясните!
