музыка при переадресации
vap-irk
Сообщение vap-irk »
при переадресации входящего вызова с одного терминала на другой осуществляется, при этом воспроизводится музыка (mp3-файл). возможно ли вместо него воспроизводить сообщение? как это сделать?
нет проблем переписать и вставить другой mp3-файл, но сообщение нужно обновлять каждый день...
заранее спасибо!
LotR
Сообщение LotR »
хм. если не трудно обрисуйте вкратце ситуацию. возможно решим. а если так с наскока, попробуйте програмно каждый новый день заливать туда файл ) перезаписывая каждый раз новым
Re: музыка при переадресации
vap-irk писал(а):при переадресации входящего вызова с одного терминала на другой осуществляется, при этом воспроизводится музыка (mp3-файл). возможно ли вместо него воспроизводить сообщение? как это сделать?
заранее спасибо!
Вы же можете в качестве источника "музыки на удержании" использовать внешний аудио-источник, на котором определено правило воспроизведения нужных объявлений по календарю ?
vap-irk
Сообщение vap-irk »
дело в том, что объявления заранее не известны... они имеют характер курсов валют (обновляются каждый день и заранее не известны) и т.п. ... т.е. утром становится известен текст, его можно записать как объявление и это объявление при переадресации вызовов должно воспроизводиться... Я посмотрел доку, - там по этому поводу ничего хорошего не нашел. Как я понял звонок при нажатии кнопки "flash" ставится на очередь (во время этого играет та самая музыка, а хотелось бы объявление).
И вот вопрос: Возможно ли воспроизводить какким либо образом сообщение?
Сейчас же музыка - это просто mp3 файл на компьютере. Переписывать его каждый день - не есть хорошо:)
vap-irk писал(а):они имеют характер курсов валют (обновляются каждый день и заранее не известны) и т.п. ... т.е. утром становится известен текст, его можно записать как объявление и это объявление при переадресации вызовов должно воспроизводиться...
Ну, тогда модуль синтеза речи из текста - изобретать ничего не нужно, достаточно купить готовый продукт и внедрить его.
vap-irk
Сообщение vap-irk »
То есть другого выхода из ситуации нет?:( Воспроизводить объявление при удержании невозможно???
Сообщение WhiteGray-Black »
либо каждый день меняете .mp3 на компе, который организует MOH (туда вместо музыки можно записать сообщиние, а фоном, музыку например) - но сообщение для каждого, попавшего а hold не будет играться сначала;
либо можно поставить плату 2501, и записывать сообщения/музыку туда ежедневно (.wav файл спец. формата) - ВОЗМОЖНО можно сделать проигровку сообщения для каждого абонента, попавшего а hold сначала (не факт! почитайте документацию)
или
