Изменение номерного плана
kotovsk_y
Сообщение kotovsk_y »
Привет, all!
Возникла ситуация. Есть станция S8500 + 2 G650.
Появилась необходимость заменить трехзначный номерной план четырехзначным(добавить цифру в начале).
Возможно ли это сделать, не переписывая вручную всех абонентов заново,
плюс правила хождения входящих звонков и т.д.
В IPO видел такую фичу - rebase называется, в S8500 не нашел.
Если автоматом это сделать невозможно, то как справлялись с этим, если такая проблема возникала?
Необходимо максимально все автоматизировать, чтобы перевести в короткие сроки.
liana
Сообщение liana »
Выводите в файл команду list station (в формате таблиц или б.д) Делайте в нем соотв. изменения и заливайте в станцию
kotovsk_y
Не могли бы вы пояснить более подробно что делать, с того момента как я солью результат команды list sta в файл? То есть интересует каким образом этот измененный мной файл залить обратно на станцию. И изменятся ли при этом соответственно COR, coverage answer-group, pickup-group и т.д.
liana
Сообщение liana »
Сколько номеров забито в станции? Групп, естественно, это коснется. Все зависит от "объема"
А по технологии - так: сначала файл с Х портами для всех "старых" номеров, затем файл, где для "старых" портов "новые" номера.
Эти файлы льтся через Import Data (ch station & add st)
Последний раз редактировалось liana Вт 06 май 2008, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
kotovsk_y
Номеров порядка двухсот.
Правильно ли я понял, что сначала мы заменяем фантомами все порты, тем самым их освобождая, потом эти порты занимаем новыми экстеншенами с новыми же номерами?
Проблема в том, что когда я открываю Import data, у меня в списке выбора объекта ничего нет, в чем может быть глюк я не могу понять.
liana
Сообщение liana »
Да, поняли абсолютно правильно.
Вообше нет раскрытия "окна"? или что-то есть? В ASA? Не представляю...
kotovsk_y
Знаете, сейчас посмотрел свою Асу и сравнил с той, которая установлена на компе на объекте - две разные вещи, сразу понял, про что вы говорили, завтра принесу туда свою версию (была установлена не мной, так изначально АТС занимался не я).
Спасибо за советы, завтра отпишу :D Хоть какое-то продвижение....
kotovsk_y
liana, спасибо большое, действительно все работает, вы очень помогли
liana
Сообщение liana »
Спасибо. Рада, что все "случилось"!
tester66
Re: Изменение номерного плана
Сообщение tester66 »
А старые номера, которые со "*". Они остались в станции? или исчезли? Или их нужно удалить?
