не работает coverage path с внутр. № на внутр. №
Доброго времени суток!
Проблема такая!
есть абонент, при не ответе или занятости необходимо перенаправить звонок на другого внутреннего абонента.
Делаю add coverage path, устанавливаю этот coverage в change station.Звоним с внутреннего номера НЕТ перенаправления вызова! Звоним с внешнего всё как по часам-работает! Опции в coverage, как для внутренних звонков так и для внешних ОДИНАКОВЫ!
После эксперементов-
с внешних звонков на внутренние РАБОТАЕТ!
с внутренних на внутренние НЕ РАБОТАЕТ!
Вроде всё посмотрел и COR и COS и change system coverage (там вообще трогать ничего не надо, всё по умолчанию- так описано в мануале)
Причём данный трабл наблюдается со всех внутренних номеров!
Какие будут соображения???
Проблема такая!
vsorokin
Вы ошибаетесь: ch cov rem не поможет. Там ничего нет, кроме возможности ввести номер (до 1000, чаще всего - внешний), на который пойдет переадресация вызова.Ingener писал(а):вам нужно настроить ch cov rem.... вот там как раз все и делается и по не ответу и о занятости
Helios-y:
У меня все работает (и внутренняя и внешняя переадресация).
Даю пример. Переадресация с номера 3882 на номер 3025 (по занятости и не ответу).
change coverage path 75 Page 1 of 1
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 75
Hunt after Coverage? n
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? y y
Don't Answer? y y Number of Rings: 2
All? n y
DND/SAC/Goto Cover? y y
Holiday Coverage? n n
COVERAGE POINTS
Point1: 3025 Rng: Point2: Point3:
Point4: Point5: Point6:
[quote]
[/quote]Код: Выделить всё
change station 3882 Page 1 of 3
STATION
Extension: 3882 Lock Messages? n BCC: 0
Type: CallrID Security Code: TN: 1
Port: 01B0320 Coverage Path 1: 75 COR: 12
Name: Sorokin V.V. 3182 Coverage Path 2: COS: 2
Hunt-to Station: Tests? y
STATION OPTIONS
Loss Group: 4 Message Waiting Indicator: none
Off Premises Station? y
R Balance Network? n Display Caller ID? y
Caller ID Message Waiting Indication? n
Survivable COR: internal
Survivable Trunk Dest? y
COVERAGE PATH
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? y y
All? n y
COVERAGE POINTS
Point1: r7 Rng: Point2: Point3:
[quote]
[/quote]
Последний раз редактировалось vsorokin Чт 19 авг 2010, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Ingener
очень интересный факт... но у меня все прекрасно работает...
vsorokin
Скорее всего, у вас на remote стоит переадресация где-то еще.Ingener писал(а): очень интересный факт... но у меня все прекрасно работает...
Поскольку просто в cov remote ничего, кроме возможности ввести номер нет, например:
change coverage remote 1 Page 1 of 23
REMOTE CALL COVERAGE TABLE
ENTRIES FROM 1 TO 1000
01: 989197687030 16: 31:
02: 811264 17: 32:
03: 811265 18: 33:
04: 981037253162939 19: 34:
05: 9100 20: 35:
06: 981037259669286 21: 36:
07: 989164497351 22: 37:
08: 23: 38:
09: 24: 39:
10: 25: 40:
11: 26: 41:
12: 27: 42:
13: 28: 43:
14: 29: 44:
15: 30: 45:
в данном случае cover rem здесь ни причём, у меня через него работает перенаправление на сотовые, но опять же с города!
а с внутренних телефонов НЕТ никакого перенаправления вызовов, ни на внутренние и не на внешние.
Когда-то давно пытались установить инсталяторы AUDIX, но потом мы его свернули за ненадобностью.
Может здесь где засада кроется. Хотя с момента установки станции я даже не знаю работала-ли переадресация на внутренние или нет!
Она нам вроде как и не нужна была, а теперь вот понадобилась!
vsorokin
display system-parameters coverage-forwarding Page 1 of 2
SYSTEM PARAMETERS CALL COVERAGE / CALL FORWARDING
CALL COVERAGE/FORWARDING PARAMETERS
Local Cvg Subsequent Redirection/CFWD No Ans Interval (rings): 2
Off-Net Cvg Subsequent Redirection/CFWD No Ans Interval (rings): 2
Coverage - Caller Response Interval (seconds): 4
Threshold for Blocking Off-Net Redirection of Incoming Trunk Calls: 1
COVERAGE
Keep Held SBA at Coverage Point? y
External Coverage Treatment for Transferred Incoming Trunk Calls? y
Immediate Redirection on Receipt of PROGRESS Inband Information? n
Maintain SBA At Principal? y
Station Hunt Before Coverage? n
FORWARDING
Call Forward Override? n
Coverage After Forwarding? y
display system-parameters coverage-forwarding Page 2 of 2
COVERAGE OF CALLS REDIRECTED OFF-NET (CCRON)
Coverage Of Calls Redirected Off-Net Enabled? y
Activate Answer Detection (Preserves SBA) On Final CCRON Cvg Point? y
Ignore Network Answer Supervision? n
Disable call classifier for CCRON over ISDN trunks? n
Disable call classifier for CCRON over SIP trunks? n
vsorokin
Что дословно означает "отвергнуть перенаправление вызовов? - Да" (?!)shrike писал(а):у меня вот на всех станциях Call Forward Override? y стоит...
Иначе это еще в документации расшифровывается, как "Обход постоянной переадресации вызовов".
По идее, нужно бы ставить "N"? Хотя, возможно, вообще дело не в этом.
guest_avaya
Ну что могу сказать!
Проблема решилась следующим образом!
Есть в COS последняя строка:
VIP caller ID - в моём COS 1,как в прочем и у всех стояло значение y.
Дай думаю попробую отключить, и о чудо -ЗАРАБОТАЛО!
что это за функция- не знаю, могу только догадываться!
Но в мануале в описаниях формы COS - этой функции не описано вообще.
Полагаю может версия П.О более поздняя???, а Мануал от июня 2004 г. рус.
Версия ПО G3 csi V13.
Re: не работает coverage path с внутр. № на внутр. №
4 года спустя вернусь к обсуждению сего вопроса...
Я не знаю что изменилось у меня на одной из станций, но абоненты начали жаловаться что у них, вдруг, перестала работать переадресация по занятости и неответу на мобилу. Как всё сделано:
STATION
Extension: 45001 Lock Messages? n BCC: 0
Type: K2500 Security Code: TN: 1
Port: 01A0402 Coverage Path 1: 11 COR: 4
Name: Coverage Path 2: COS: 1
STATION OPTIONS
Loss Group: 1 Message Waiting Indicator: none
Off Premises Station? n
Remote Office Phone? n
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 11
COVERAGE CRITERIA
Active? y n
Busy? y y
All? n n
COVERAGE POINTS
Point1: r14 Rng: Point2: Point3:
Вот трассировка вызова:
LIST TRACE
time data
17:21:22 Calling party trunk-group 2 member 1 cid 0x24c
17:21:22 Calling Number & Name 89623891430 NO-CPName
17:21:22 dial 45001
17:21:22 ring station 45001 cid 0x24c
два гудка...
17:21:32 no answer station 45001 cid 0x24c
17:21:32 coverage-path 11 point 1 cid 0x24c
17:21:32 dial 89655471733 route:ARS
17:21:32 term trunk-group 2 cid 0x24c
17:21:32 call-forwarding 89655471733
17:21:32 route-pattern 2 preference 1 cid 0x24c
17:21:32 seize trunk-group 2 member 10 cid 0x24c
17:21:32 Calling Number & Name 89623891430 NO-CPName
17:21:32 Proceed trunk-group 2 member 10 cid 0x24c
проходит ещё три гудка
17:21:47 no answer trunk-group 2 cid 0x24c
17:21:47 coverage-path 11 point 1 cid 0x24c - вот это вообще не понятно откуда и почему?
После этого в трейсе ничего не отображается пока на вызывающем телефоне не дать отбой.
Мало того: снимал трейс на операторской EWSD к которой подключена avaya - никаких признаков переадрессации не заметно. Вызов уходит на аваю и потом отбивается когда сам отбой даёшь. (могу трассировку с EWSD выложить...) Такое впечатление что авая вообще не пытается занять транк при переадресованном вызове...
Аваей и операторской станцией кроме меня никто не управляет. Никаких изменений в настройки потока я не вносил.
Да, доступ к ARS без FAC - напрямую...
STATION
STATION OPTIONS
COVERAGE PATH
COVERAGE CRITERIA
Active? y n
Busy? y y
All? n n
COVERAGE POINTS
LIST TRACE
time data
17:21:22 dial 45001
два гудка...
- как интересно...shrike писал(а):4 года спустя вернусь к обсуждению сего вопроса...
что-то много номеров в тресе....
а нет ли проблем с АОНом?...
Да не замечалось вроде. У каждого ext АОН в формате national, но тут это роли не играет - в качестве АОНа транслируется номер A. С этим поделать ничего нельзя, версия не позволяет. Понятно что для ewsd прилетающий аон "не валидный" и она этот вызов режетPterodahtil писал(а):- как интересно...shrike писал(а):4 года спустя вернусь к обсуждению сего вопроса...
Последний раз редактировалось shrike Чт 06 фев 2014, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
Короче вопрос закрыт..... (Иногда полезно вечернюю проблему утром следующего дня решать)
Всё правильно: при таком раскладе невалидный АОН EWSD меняет на пилотник и под ним вызов определяется на сотовом. В таком случае в биллинг ничего не попадает и переадресованный вызов получается бесплатным. А месяц назад все пилотники прикрыли по распоряжению, поэтому и не работало ничего...
Ещё не придумали как на старых версиях обойти отсутствующую возможность поправить в sys spe SA8983?
Я вас разочарую: 8983 работает только при форварде, при ковре оно не роляет.
это мы в курсе.. на той станции такой опции в принципе нетgosha писал(а):Я вас разочарую: 8983 работает только при форварде, при ковре оно не роляет.
