Переадресация по кругу. Не идет дальше 2ого телефона
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Станция S8400. Только разбираюсь с ней, поэтому опыта мало.
Пытаюсь сделать переадресацию по кругу из 7 сотрудников (только по вн.номерам).
Варинат 1: С помощью свойств станции на 3ей вкладке есть группа параметров "Enhanced call forwarding" в поле "no replay...." пишу вн.номер и active ставлю "y".
Второй вариант: Создаю Coverage path прописываю нужный номер в point1. И в свойствах станции прописываю Coverage.
Проблемма в том, что с 1ого телефона переадресация идет без проблемм. А вот со второго телефона не хочет, звонок остается на нем.
В иделае нужно чтобы 3 гудка на одном, если не берут трубку перескакивает на другой (на первом при этом прекращается звонок) и так далее.
Может быть в настройках прописано где то что переадресововать один раз токо.
vsorokin писал(а):sekirus,
Coverage path в студию!
Иначе - беспредметно...
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 21
Hunt after Coverage? y
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? y y
Busy? y y
Don't Answer? y y Number of Rings: 3
All? y y
DND/SAC/Goto Cover? y y
Holiday Coverage? n n
COVERAGE POINTS
Point1: 9101 Rng: Point2:
Point3: Point4:
Point5: Point6:и таких 7 штук с разными вн.номерами и номерами coverage path
vsorokin
А где количество rng?
Вот, например, как у меня распределяется городской номер через coverage path 37:
change coverage path 37 Page 1 of 1
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 37
Cvg Enabled for VDN Route-To Party? n Hunt after Coverage? n
COVERAGE CRITERIA
Active? n n
Busy? n n
Don't Answer? n n Number of Rings: 2
All? y y
DND/SAC/Goto Cover? n n
COVERAGE POINTS
Point1: 3751 Rng: 3 Point2: 3671 Rng: 3
Point3: 3670 Rng: 3 Point4: 3669 Rng: 3
Point5: 3667 Rng: 3 Point6: 3668 Rng: 3
guest_avaya
Попробывал сделать все в одном coverage path: 6 номеров уместилось. Hunt after Coverage стоит Y. Эффект следующий: призвонке на телефон (№1) после 3х гудков идет переадресация на след.номер(№2), потом на след и так до конца списка. Но по кругу не идет. Интересный эффект. Телефон в котором прописан coverage path (тел №1) во время всех переадресацию работает как бы в режиме ожидания. то есть имеется возможность в любое время взять трубку.
guest_avaya
ionizer
Re: Переадресация по кругу. Не идет дальше 2ого телефона
А сквозную переадресацию AVAYA не поддерживает что ли? Т.е. если на 2-х ☎☎ установлена переадресация с 1-го☎ на 2-й☎, а со 2-го☎ на 3-й (например сотовый), то при звонке на 1-й☎ вызов идёт только на 2-й☎, игнорирую его установленную переадресацию (на сотовый). При чём ситуация не зависит от способа установки переадресации на 2-м☎, перепробовал 3 известных мне способа на 2-м☎: CF Destination Ext (через FAC, абонент сам устанавливает), ENHANCED CALL FORWARDING и COVERAGE PATH.
Может в соответствующем COS/COR что то надо включить?
Последний раз редактировалось ionizer Вт 14 сен 2021, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
ionizer
Re:
А почему не получается? Вроде же просто вписываешь номер (1234) в поле Group Extension
HUNT GROUP
Group Number: 2 ACD? n
Group Name: Queue? n
Group Extension: 1234 Vector? n
Вообще, по опыту, я вам так скажу...Никто не будет слушать 25гудков, вот совсем.
Гораздо оптимальнее делать хант группы с очередью и административными мерами заставлять снимать трубку
