Помогите разобраться с входящими вызовами
Подскажите как быть.
АТС Avaya s8400. Заходит поток E1,
номера раздавались через inc-call-handing-trmt.
В потоке добавили новые номера, а в inc-call-handing-trmt закончились свободные позиции. Как можно раздать остальные номера? Заранее спасибо.
vsorokin
Re: Помогите разобраться с входящими вызовами
Можно по разному принять номера.
Я использую чаще всего virtual station. (Число station этого типа не ограничено).
И в нем - map на аналоговый station или cover на группу, на иной sta и т.п.
В случаях, когда очень нужно, напрямую использую vdn.
Можно и через ars digit-conversion принять и перенаправить, куда надо...
А можете поподробней как с помощью virtual station. Например нужно городской номер 288888 направить на абонента 9999.
vsorokin
Заводите нужный sta с Type: virtual .
Затем перенаправляете его на нужный номер.
Пример через Coverage Path 1: 71
Пример перенаправления через Map-to Station: 3690 (на аналоговый!)
change station 6859634 Page 1 of 1
STATION
Extension: 6859634 BCC: 0
Type: virtual Security Code: TN: 1
Coverage Path 1: 71 COR: 1
Name: 6859634 Coverage Path 2: COS: 1
Map-to Station:
Time of Day Lock Table:
Personalized Ringing Pattern: 1
Survivable COR: internal
Survivable Trunk Dest? y
change station 6462801 Page 1 of 1
STATION
Extension: 6462801 BCC: 0
Coverage Path 1: COR: 1
Name: 6462801 to 3690 Coverage Path 2: COS: 1
Я не могу завести station 288888, т.к. в dialplan уже есть план нумерации начинающийся с 2 и длиной только 4 символа.
С помощью ars digit-conversion оставлял 3 последние цифры (также создавал virtual station с таким же именем) и перенаправлял на нужный coverage, но звонки шли только если звонить из АТС через выход на город (в моем случае через "0"). Если звонить из вне - короткие гудки.
направляйте все звонки в таблицу aar там и разруливайте.
vsorokin
Это - не помеха.genka82 писал(а):Я не могу завести station 288888, т.к. в dialplan уже есть план нумерации начинающийся с 2 и длиной только 4 символа.
Расписываете шестизначную 288888 (если у вас диапазон номеров, то расписываете весь диапазон) как ext:
1)через change uniform-dialplan
2)непосредственно в change dialplan analysis
В частности, можете указать здесь
change dialplan analysis Page 1 of 12
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
2 4 ext
288888 6 ext
или (для диапазона номеров 28888Х):
2 4 ext
2888 4 ext
28888 6 ext
Кстати, в ars digit-conversion этот номер (288888) желательно также расписать (ничего не удаляя и не прибавляя). Это позволит вам не выпускать "наружу" звонок на 288888, а завернуть его внутри АТС (сэкономите на исходящей связи).
Сделал так, но звонки идут только если звонить из АТС (через "0"), а из вне (например с сотового) - короткие гудки. И еще звонок не идет (даже внутри АТС) если набирать федеральный номер (10-тизначный).
vsorokin
Что вам присылает оператор связи?
Выложите для входящего маршрута ХХХХ
list trace tac ХХХХ
list trace tac ХХХХ
Не совсем понял что нужно ввести вместо ХХХХ?
vsorokin
TAC trunk-group, с которой поступают вызовы от оператора связи.genka82 писал(а):Не совсем понял что нужно ввести вместо ХХХХ?
Все их можно увидеть командой list trunk-group.
list trace tac 701 Page 1
LIST TRACE
time data
17:49:02 Calling party trunk-group 1 member 1 cid 0x1ed
17:49:02 Calling Number & Name 09634855895 NO-CPName
17:49:02 active trunk-group 1 member 1 cid 0x1ed
17:49:02 dial 798
17:49:02 term trunk-group 1 cid 0x1ed
17:49:02 idle trunk-group 1 cid 0x1ed
17:49:20 dial 0248347 route:ARS
17:49:20 term trunk-group 1 cid 0x1ef
17:49:20 route-pattern 1 preference 1 cid 0x1ef
17:49:20 seize trunk-group 1 member 7 cid 0x1ef
17:49:20 Calling Number & Name 8212287471 NO-CPName
17:49:20 Proceed trunk-group 1 member 7 cid 0x1ef
17:49:21 Alert trunk-group 1 member 7 cid 0x1ef
17:49:24 active trunk-group 1 member 7 cid 0x1ef
list trace tac 701 Page 2
LIST TRACE
time data
17:47:46 G711MU ss:off ps:20 rn:1/1 10.11.8.92:2128 10.11.8.3:2784
17:47:46 xoip: fax:Relay modem:off tty:US 10.11.8.3:2784 uid:0x8a7
17:47:51 active station 9111272 cid 0x1e9
17:47:51 G711MU ss:off ps:20 rn:1/1 10.11.8.91:2776 10.11.8.3:2788
17:47:51 xoip: fax:Relay modem:off tty:US 10.11.8.3:2788 uid:0x8a6
VOIP data from: 10.11.8.3:2788
17:47:56 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:1 Avg:0
17:47:56 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
17:48:06 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:8 WC:1 Avg:0
17:48:06 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
17:48:07 idle trunk-group 1 member 1 cid 0x1e9
17:48:21 dial 088216760965 route:ARS
17:48:21 term trunk-group 1 cid 0x1eb
17:48:21 route-pattern 1 preference 1 cid 0x1e
LIST TRACE
time data
17:49:02 dial 798
LIST TRACE
time data
Курсивом выделил при звонке с мобильного.
vsorokin
Насколько я понял, оператор связи вам присылает три последние цифры номера? Вижу только 798: 17:49:02 dial 798genka82 писал(а):Курсивом выделил при звонке с мобильного.
При звонке на уже настроенный номер:
18:30:38 Calling party trunk-group 1 member 3 cid 0x287
18:30:38 Calling Number & Name 09634855895 NO-CPName
18:30:38 active trunk-group 1 member 3 cid 0x287
18:30:38 dial 2314
18:30:38 ring cid 0x287
18:30:38 G711MU ss:off ps:20 rn:1/1 10.11.8.50:2832 10.11.8.3:2524
18:30:38 xoip: fax:Relay modem:off tty:US 10.11.8.3:2524 uid:0x926
18:30:44 idle trunk-group 1 member 3 cid 0x287
Здесь 2314 - term-existation-group на который пересылается вызов.
При звонке на номер из нового диапазона:
18:34:59 Calling party trunk-group 1 member 1 cid 0x28e
18:34:59 Calling Number & Name 09634855895 NO-CPName
18:34:59 active trunk-group 1 member 1 cid 0x28e
18:34:59 dial 798
18:34:59 term trunk-group 1 cid 0x28e
18:34:59 idle trunk-group 1 cid 0x28e
Здесь 798 это куда передается вызов. При звонке на другой номер из нового диапазона точно такая же картина (798)
18:30:38 dial 2314
18:34:59 dial 798
vsorokin
Покажите ch inc-call-handing-trmt 1
Так мы увидим, каким образом ранее принимались номера.
change inc-call-handling-trmt trunk-group 1 Page 1 of 3
Service/ Called Called Del Insert Per Call Night
Feature Len Number CPN/BN Serv
tie 4 7450 4 9111009
tie 4 7451 4 9111009
tie 4 7452 4 9111005
tie 4 7453 4 2324
tie 4 7454 4 9111003
tie 4 7455 4 2323
tie 4 7456 4 2322
tie 4 7457 4 9111305
tie 4 7458 4 2326
tie 4 7459 4 2321
tie 4 7460 4 2320
tie 4 7461 4 2332
tie 4 7462 4 9111115
tie 4 7463 4 9111113
tie 4 7464 4 9111002
tie 4 7465 4 2318
tie 4 7466 4 2317
tie 4 7467 4 2316
tie 4 7453 4 2324
tie 4 7455 4 2323
tie 4 7456 4 2322
tie 4 7458 4 2326
tie 4 7459 4 2321
tie 4 7460 4 2320
tie 4 7461 4 2332
tie 4 7465 4 2318
tie 4 7466 4 2317
tie 4 7467 4 2316
vsorokin
Ну вот и стало все на свои места. У вас приходит 4 цифры номера. А мы пытаемся расписать шестизначку....
Вообще-то уточните у оператора связи, что он вам присылает.
Проще всего сделать все то же самое (о чем мы говорили выше), но для 4-х цифирек.
Как я понял нужно если входящий номер 28-79-85 обрабатывать 7985. Но у меня в ch dial ana есть запись:
7 3 dac
поэтому я не могу создать st 7985
7 3 dac
vsorokin
Я вам выше уже отвечал, что это - не помеха.genka82 писал(а):Как я понял нужно если входящий номер 28-79-85 обрабатывать 7985. Но у меня в ch dial ana есть запись:
7 3 dac
Распишите, например, в ch dial ana подробно dac (их у вас немного), а остальное обозначьте, как ext:
701 3 dac
7 4 ext
vsorokin, СПАСИБО Вам огромное, все заработало.
Очень благодарен Вам. Спасибо.
vsorokin
Не за что.
На вашем месте (если вы постоянно работаете с этой АТС) я бы изменил вообще всю схему распределения входящих вызовов:
1) завел бы все (новые и старые) входящие 6-ти значные через, например, virtual sta. И расписал бы их куда надо в соответствии с change inc-call-handling-trmt trunk-group 1 и приведенными выше примерами.
2)Расписываем ваши 6-значные в ars digit-conversion
Проверяем, что все работает правильно посредством вызова ваших городских через fac выхода на "город" (у вас - "0").
3)в change inc-call-handling-trmt trunk-group 1 оставляем всего одну запись:
tie 4 7 0 028
Таким образом, мы восстанавливаем присланный входящий номер до 6 цифр. И передаем на обработку в ars digit-conversion (через fac выхода на ars, у вас - 0).
Чем это удобно:
1) вы видите все ваши "городские" номера в общих списках list sta и list extension-type;
2) расписав их в ars digit-conversion, вы не выходите в "город", для того, чтобы позвонить внутри своей сети. Экономя, тем самым, денежки на исходящих...
3) в CDR вы видите, на какой именно городской номер пришел вызов и куда он пошел дальше. Очень удобно отслеживать вызовы, особенно - транзитные и т.п.
tie 4 7 0 028
Чем это удобно:
объясните плз практическое применение виртуальных станций
не очень понятно, для чего они
vsorokin
sta типа virtual для АТС - суть обычные station.glukin писал(а):объясните плз практическое применение виртуальных станций
Только не привязанные к конкретному физическому порту. И, соответственно, не имеющие кнопочки и всякие функции.
И, поэтому, их число практически не ограничено. Не "жрут" дорогие лицензии на station.
Используются чаще всего в случаях, когда необходимо обеспечить возможность вызова station или иной функции (например - hunt-group) с помощью набора разных номеров (наборов цифирек). Например - на внутренний sta XXXX подать и городской номер YYYXXXX.
На аналоговые sta можно подать их посредством Map-to station, в остальных случаях - через Coverage Path:
STATION
Теперь я их вижу в списках list sta и list extension-type. Да и по CDR существенно лучше и быстрее определяю, на какой именно городской номер пришел вызов и куда он пошел дальше.
Уважаемые жители форума, понимаю что вопрос не совсем по теме, но все-же - может кто из Вас пользовался услугами этой компании http://youmagic.pro? Напишите ваши впечатления от работы с ней. Соображаем - пользоваться или не пользоваться.
тогда удобнее через таблицу ars или aar там хоть все видно сразу.vsorokin писал(а):glukin писал(а): Это особенно удобно, если у вас много "городских"
vsorokin
ars (aar) также при этом участвуютandrhome писал(а):тогда удобнее через таблицу ars или aar там хоть все видно сразу.vsorokin писал(а):glukin писал(а): Это особенно удобно, если у вас много "городских"
