Внутренний номер
Внутренний номер
Подскажите пожалуйста , есть внутренний номер,на который идут постоянные звонки колекторов,через многоканальный номер посредством вектора(донабор в тоне).Можно ли cделать невозможным донабор на конкретный внутренний номер?
Станция Дефинити G3r V.11
Re: Внутренний номер
Можно на внутреннем номере запретить звонки с данного вектора)
Не знал((( Подскажи как.
я бы поставил goto step xxx if digits = ненужный номер
Я это пробывал,не дает написать номер.
Сорри не так писал)))))
Странно, у меня
goto step 25 if digits = 1234
работает нормально
Еще можно использовать VECTOR ROUTING TABLE чтобы отсекать номера коллекторов на входе
Для получения возможности отправлять входящие вызовы в баню, необходимо заполнить таблицу
ch vrt x (можно использовать символы + и ? для расширения диапазонов)
в нее вбить неугодные номера, с которых звонят негодяи, а затем в векторе написать следующую конструкцию:
02 goto step 30 if ani in table 2
30 disconnect after announcement none
31 stop
Где table2 и есть vrt table 2
Также эти списки можно использовать и для других целей, которые только могут прийти в голову.
работает нормально
31 stop
Вариант "goto step 25 if digits = 1234" у меня сейчас работает, а ch vrt x-ивалид параметр. Или нет этих таблиц у меня ,или выключено где-то.koltras писал(а):Странно, у меня
работает нормально
31 stop
sliber
Павел П писал(а):Вариант "goto step 25 if digits = 1234" у меня сейчас работает, а ch vrt x-ивалид параметр. Или нет этих таблиц у меня ,или выключено где-то.koltras писал(а):Странно, у меня
работает нормально
31 stop
дайте команду change vrt и нажмите f5 что показывает?
"vrt" is an invalid entry
После нажатия F5 появляется список команд,где на V vrt нет
sliber
Command: change vrtПавел П писал(а):После нажатия F5 появляется список команд,где на V vrt нет
Enter number between 1-999
sliber
http://www.youtube.com/watch?v=dnYQ146ao7kПавел П писал(а):После нажатия F5 появляется список команд,где на V vrt нет
вот видос как проверить и включить.
Спасибо за видео,судя по нему у меня нет лицензии на Vrt
Vectoring(ANI/II-digits routing)? n
Есть только базовый ,промтинг,и холидей.
