Доброго дня ! Каким образом работать с файлом 46xxsettings.txt. Все строки закомментированы.
Нужно обновить прошивки IP телефонов. Не пойму как это сделать. Можно ли использовать в качестве File Server сам IP Office. Станция 500v2 релиз 6.1. В доке написано что файл 46xx генерируется сам, а он что то не генерируется. Вторая карточка SD не установлена, может быть она для этого и нужна? Может быть его вручную поместить в раздел Primary на основной карте?
46xxsettings?
Re: 46xxsettings?
С карточкой ничего делать не надо
С файло 46xxsettings.txt ничего делать не надо! (он для upgrade не используется)
А надо в MAnager, в system-system
указать
Phone File Server Type: · Memory Card
The IP Office will respond to all HTTP file requests from H323 phones using files from the systems embedded memory card. The DHCP response for H323 phones contains the LAN address of the IP Office for both TFTP and HTTP Address.
Ну и сказать телефону что бы в качестве filesrv Он использовал станцию
указать
Настрою ваш IPO
Re: 46xxsettings?
должен быть файл 46xxupgrade.scr или 16xxupgrade.scr(для 16й версии). ну и сами прошивки
Re: 46xxsettings?
В 6+ версии Manager сам готовит карточку для того что бы с неё телефоны прошивались, и сам туда нужные файлы кидает.Pterodactyl писал(а):должен быть файл 46xxupgrade.scr или 16x upgrade.scr(для 16й версии). ну и сами прошивки
Настрою ваш IPO
Re: 46xxsettings?
Подскажите, пожалуйста, как обновить телефоны? Куда положить новые прошивки, чтобы они подтянулись на телефоны?
Re: 46xxsettings?
1.Качаешь новые прошивки с оффсайта, правишь файл 16xxsrttings.txt под свои задачи, при этом внимательно читай, там все доходчиво написано.Tamara писал(а):Подскажите, пожалуйста, как обновить телефоны? Куда положить новые прошивки, чтобы они подтянулись на телефоны?
2. В настройках менеджера указываешь на вкладке System
Phone File Server Type - Custom
File writer - адрес своего вебсервера
3.берешь любой простецкий веб-сервер, подойдет HFS => http://www.rejetto.com/hfs/download , куда ложишь прошивку из пункта1 со всеми файлами
4. набираешь на телефоне mute2337#
вводишь адрес файлового сервера из пункта 1.
Телефон ребутается пару раз и все готово.
Примечание
Можно воспользоваться и встроенным файл сервером, но мне удобнее свой.
