Непонятное оределение номера.
saint looser
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, при звонке с любого внутреннего телефона определяется один и тот же городской номер, но сотрудники говорят, что у некоторых клиентов определяется другой номер. Не понимаю где посмотреть какой ext как определяется у клиентов.
Заранее спасибо за ответ!
Re: Непонятное оределение номера.
1. поговорить с оператором. Обычно оператор закрывает поток одним АОНом
2. display public-unknown-numbering 0
3. если линии СО - пункт 1
saint looser
Забыл уточнить что у меня пластик G3 ver.9 у меня такой команды нет, как указано во втором пункте.
vsorokin
Проверьте change isdn public-unknown-numberingsaint looser писал(а):Забыл уточнить что у меня пластик G3 ver.9 у меня такой команды нет, как указано во втором пункте.
saint looser
Такое есть. тут показывается, какой добавочный как будет определятся при выходе в город или я что то не так понял?vsorokin писал(а):
vsorokin
Тут показывается, какой АОН вы будете выдавать наружу (в зависимости от номера station и маршрута выхода).saint looser писал(а): Такое есть. тут показывается, какой добавочный как будет определятся при выходе в город или я что то не так понял?
По поводу того, как она заполняется, см. в поиске на форуме "АОН".
Если эта таблица у вас пустая, то, скорее всего, вы все свои внутренние АОНы выдаете наружу, как есть.
А ваш оператор связи сам перекрывает ваши АОНы, подставляя за вас общий.
saint looser
Она у меня заполнена и номер который светится неправильно там есть, но приоритет так понимаю имеет тот АОН что оператор вешает на поток, правильно? И тогда получается что этот номер, ни как не может светится наружу или может? Объясните, пожалуйста!
Вам же объяснили что по этой таблице идет изменения вашего внутреннего аон на другой при передаче вызова на определленый транк. Там вы увидите, что вы отдаете оператору связи. Это то что светиться наружу на АТС оператора.saint looser писал(а):Она у меня заполнена и номер который светится неправильно там есть, но приоритет так понимаю имеет тот АОН что оператор вешает на поток, правильно? И тогда получается что этот номер, ни как не может светится наружу или может? Объясните, пожалуйста!
Сам оператор аналогично может подменять ваш пришедший аон на другой, который ему нужен. Но так как никому не охота связываться с внутренними телефонами организаций, то просто требуют, чтобы пришедший номер был из пула номеров в договоре. Им без разницы на какой ваш номер вешать оплату разговоров при тарификации.
saint looser
Ок, это я понял и так, хорошо что описали подробно. Просто упираюсь тогда в тупик... ext, который в поток отдается тем номером, который не должен выходить наружу. не имеет порта (значит с него нельзя позвонить) и не включен ни в одну переадресацию или VDN или еще куда, но получается что с него звонят и он определяется у людей!!!
saint looser
Вопрос встал в следующем, где глянуть - распределение в какой поток какую комбинацию цифр отправлять, например, у меня все номера 890301 или 890300 уходят не в тот поток, который должен быть!
vsorokin
См. list ars analysis. Увидишь какие цифры куда (на какой route-pattern) направляются.
Далее - list route-pattern и change route-pattern
saint looser
в ana - написано p1 , а в потернах вот так (прикладываю скрин), что поправить?
- rou.jpg (119.78 КБ) 19599 просмотров
vsorokin
А где change route-pattern 1 ?
А где change isdn public-unknown-numbering 0 ?
Плюс: с какого такого номера "не тот АОН" (какой?) отдается вместо нужного (какого?) при вызове на номер, начинающийся с ... ?
Без этой, как минимум, инфы вам ничего никто толком не ответит.
saint looser
Вот ch rou 1.
По остальному: в принципе стало понятно что это провайдер выдает номер, теперь пытаюсь понять, почему набранные номера начинающиеся с 890301 и 890300 идут не в тот поток.
- ch_rou.jpg (135.12 КБ) 19592 просмотра
Если в ars ana написано p1, то это не роутпатерн. Это номер Route Indexsaint looser писал(а):в ana - написано p1 , а в потернах вот так (прикладываю скрин), что поправить?
Приведи вывод команды:
change partition-route-table 0
По ней в первой строке в зависимости от категории абонента выбирается паттерн
saint looser
Запутался окончательно. Прикладываю:
- par_rou.jpg (102.36 КБ) 19567 просмотров
По p1 для COR 1 и 2 выбираются один и тот же роутепатерн 1.
Я бы посоветовал вам прочесть книгу по базовому администрировании аваи, чтобы получить представление об маршрутизации звонков через aar,ars
saint looser
Спасибо. Поправил что нужно.
А про книгу - штудирую по-маленьку, на все времени не хватает!
vsorokin
В принципе, проще всего смотреть, откуда что приходит и куда что направляется (с какого/в какой маршрут реально приходит/уходит) с помощью анализа CDR.saint looser писал(а):...теперь пытаюсь понять, почему набранные номера начинающиеся с 890301 и 890300 идут не в тот поток.
А потом уже разбираться, почему так получается.
Можно детский вопрос.
На дисплеях аппаратов 64 серии пишется номер в формате ХХХ-ХХХ-ХХХХ.
Как избавиться от этих черточек ? Народ напрягается сильно, т к нумерация 6-значная.
Подскажите, плиззз.
Подскажите, плиззз.
tnx es 73!
vsorokin
Попробуйте здесь: change dialplan parameters
Спасибо за ответ. Но у меня нет такой командыvsorokin писал(а):change dialplan parameters
tnx es 73!
guest_avaya
A change display parameters есть?
Есть только.
(change display-messages .. и т д)
но там ничего не нашел.
tnx es 73!
