CM 5.2.1, G430, ip телефоны, одностороняя слышимость.
pingwin177
Добрый день коллеги. Спасите мой мозг, помогите плз разобраться в следующей истории.
Имеем на входе 2 network region'а (№1 и №11). В первом живет S8500 CM5.2.1 с последним сервис паком, и 2 G650, абоненты аналог и ip 96 и 16 серии. В 11 G430 c платой MM711 и ip абоненты 1603.
При звонке из 11 региона в первый наблюдается следующая картина: вызывающий абонент (1603) слышит все, вызываемый (9640) ничего. Вот трассировка вызова:
15:30:47 active station 1391 cid 0x3b8a
15:30:47 G711A ss:off ps:20
rgn:11 [10.20.30.62]:25778
rgn:11 [10.20.30.3]:16394
15:30:49 dial 1222
15:30:49 ring station 1222 cid 0x3b8a
15:30:49 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.10.10.100]:20370
rgn:11 [10.20.30.3]:16386
rgn:1 [10.10.10.77]:27134
rgn:11 [10.20.30.3]:16398
15:30:49 xoip options: fax:off modem:off tty:off (igc)
xoip ip: [10.20.30.3]:16392
xoip ip: [10.10.10.5]:22900
15:30:49 G711A ss:off ps:20 - IGC created
rgn:11 [10.20.30.3]:16392 (GW4)
rgn:1 [10.10.10.5]:22900 (PN1)
rgn:1 [10.10.10.5]:22896
При этом обратнный вызов проходит абсолютно нормально, слышимость с 2 сторон.
Теперь вырубаем к чертям G430. И все встает на свои места. Остается только один медиапроцессор (TN2602 в первом регионе), все друг друга слышат замечательно.
Если нужны какие-то настройки, готов выложить.
15:30:49 dial 1222
Re: CM 5.2.1, G430, ip телефоны, одностороняя слышимость.
проблема в сети.
Можете убрать спремление rtp трафика между регионами, в настройках регионов.
pingwin177
Это врядли, какие могут быть проблемы с волокном и цисками. Да и при отключенном 430 все работает как часы.Pterodahtil писал(а):проблема в сети.
Hairpinning выключенМожете убрать спремление rtp трафика между регионами, в настройках регионов.
или вы имеете в виду Inter-region IP-IP Direct Audio?
можно конечно попробовать поставить No, только с какого перепоя непонятно, ведь в других местах с другими шлюзами работает же.
michael_loginov
1. сетьpingwin177 писал(а):Это врядли, какие могут быть проблемы с волокном и цисками. Да и при отключенном 430 все работает как часы.Pterodahtil писал(а):проблема в сети.Hairpinning выключенМожете убрать спремление rtp трафика между регионами, в настройках регионов.
2. настройки сиг группы покажите
3. настройки кодеков в регионах
pingwin177
1. Не уверен. Еще раз повторюсь что проблема проявляется только при наличии G430 в сети, если этот порт тупо положить все начинает работать как часы. Получается что проблема в наличии второго медиапроцессора, хотя есть и третий и четвертый, но они почему-то не мешают. Если сеть здесь и гадит то как? Какой-то неявный параметр типа MTU, но он обычно начинает пакостить при наличии VPNа различных сортов, а на этом участке его нет.
2. А сигнальная группа здесь причем? Это IP вынос.
3. Это можно:
3. Это можно:
IP NETWORK REGION
Region: 1
MEDIA PARAMETERS Intra-region IP-IP Direct Audio: yes
Codec Set: 1 Inter-region IP-IP Direct Audio: yes
UDP Port Min: 16384 IP Audio Hairpinning? n
UDP Port Max: 32767
DIFFSERV/TOS PARAMETERS RTCP Reporting Enabled? y
Call Control PHB Value: 46 RTCP MONITOR SERVER PARAMETERS
Audio PHB Value: 46 Use Default Server Parameters? y
Video PHB Value: 26
802.1P/Q PARAMETERS
Call Control 802.1p Priority: 6
Audio 802.1p Priority: 6
Video 802.1p Priority: 5 AUDIO RESOURCE RESERVATION PARAMETERS
H.323 IP ENDPOINTS RSVP Enabled? n
H.323 Link Bounce Recovery? y
Keep-Alive Interval (sec): 5
Keep-Alive Count: 5
Source Region: 1 Inter Network Region Connection Management I M
G A t
dst codec direct WAN-BW-limits Video Intervening Dyn A G c
rgn set WAN Units Total Norm Prio Shr Regions CAC R L e
1 1 all
2 2 y NoLimit n t
3 2 y NoLimit n t
4 2 y NoLimit n t
5 2 y NoLimit n t
6 2 y NoLimit n t
7 2 y NoLimit n t
8 2 y NoLimit n t
9 7 y NoLimit n t
10 3 y NoLimit n t
11 1 y NoLimit n t
12 7 y NoLimit n t
13 6 y NoLimit n t
IP Codec Set
Codec Set: 1
Audio Silence Frames Packet
Codec Suppression Per Pkt Size(ms)
1: G.711A n 2 20
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Media Encryption
1: none
2:
3:
IP Codec Set
Allow Direct-IP Multimedia? y
Maximum Call Rate for Direct-IP Multimedia: 384:Kbits
Maximum Call Rate for Priority Direct-IP Multimedia: 384:Kbits
Mode Redundancy
FAX off 0
Modem off 0
TDD/TTY off 3
Clear-channel n 0
pingwin177 писал(а): В 11 G430 c платой MM711 и ip абоненты 1603.
ну во-первых, циски не ангелы, их тоже настраивать надо.pingwin177 писал(а):Это врядли, какие могут быть проблемы с волокном и цисками. Да и при отключенном 430 все работает как часы.
во-вторых, что-то я не понял, как связать выделенные два факта! Если шлюз работает, то ip телефон, который зарегистрирован на сервере!! или C-Lan, и у которого стоит спрямление rtp трафика! не работает. Тут шлюз не участвует, rtp идет напрямую от 1603 до 9640, если для 9640 тоже прописано спрямление rtp.
1603 точно в 11 регионе? Где вы его туда прописали?
ЗЫ. Шлюз по умолчанию для G430 корректно указан?
pingwin177
Ну ангелов и демонов мы сейчас рассматривать не будем, благо в конкретном случае сетевая конфигурация проста как 3 копейки. Ни vpn'a ни чего другого, что может усложнить жизнь просто нет.Pterodahtil писал(а): ну во-первых, циски не ангелы, их тоже настраивать надо.
А вот дальше начинается самое интересное, я тоже хотел бы верить что шлюз там участвовать не должен, однако смотрим трассировку:
15:30:47 active station 1391 cid 0x3b8a 1603
rgn:11 [10.20.30.62]:25778 1603
rgn:11 [10.20.30.3]:16394 шлюз
15:30:49 dial 1222 9640
rgn:1 [10.10.10.100]:20370 9640
rgn:11 [10.20.30.3]:16386 шлюз
rgn:1 [10.10.10.77]:27134 еще один ip телефон с кнопкой brdg-appr B:1 E:1222
rgn:11 [10.20.30.3]:16398 шлюз
xoip ip: [10.20.30.3]:16392 шлюз
xoip ip: [10.10.10.5]:22900 TN2602 в 1 регионе
rgn:11 [10.20.30.3]:16392 (GW4) шлюз
rgn:1 [10.10.10.5]:22900 (PN1) TN2602 в 1 регионе
Но это еще не rtp, с ним то как раз проблемы и начинаются, однако шлюз принимает активное участие в процессе.
Соответствие сетей и регионов прописывается в ip-network-map, другого места я не знаю. Телефон получает все параметры по dhcp.
По поводу шлюза по умолчанию для 430-го мысль интересная, однако если бы это было так, хрен бы я получил к нему доступ из другой подсети.
Пока у меня все идеи сваливаются в дебри ip протокола, в которых без литра не разобраться. Возможно нужно попробовать поставить другой свич, с другой логикой. Это если проблема все-таки в сети.
Остальные варианты: глючный шлюз и глюк CM. Хотя на последнее тоже не похоже, уж больно конфигурация тривиальная, всплыло бы где-нибудь точно.
не знаю уж что у вас в настройках 11 региона прописано, но я бы там покрутил все эти direct IP & hairpinnings
Ну и возможно создал бы для связи этих регионов свой кодек сет и кодеков туда дополнительно. Имхо где то тут засада.
Я бы для начала поставил RTP port range 16384-32767, раз там кошки...
pingwin177
Ну так стоит же именно так. Настройки региона выше.
то, что шлюз принимает участие в процессе - понятно, это нормально
разве это не rtp? А тут вообще 1603 из другого региона нет.
У меня было так, на G430 был неправильно прописан шлюз, и голос ходил ровно 2нет, 1да. Но там сеть мудреная была.
pingwin177
Это не RTP. RTP как раз при данных настройках должен быть между rgn:11 [10.20.30.62] и rgn:1 [10.10.10.100], а его нет.Pterodahtil писал(а):то, что шлюз принимает участие в процессе - понятно, это нормально
