Сбор статискики
Сбор статискики
Подскажите люди добрые как можно без программы тарификатора снимать по сети с difinity s8500 статистику по звонкам и в каком формате.
Хотелось бы видеть список примерно такой-
номер внутр время,дата, длительность внешний номер
Re: Сбор статискики
Список вы увидите ровно такой, как настроите в форме sys cdr.Anonymous писал(а):Хотелось бы видеть список примерно такой-
Достаточно просто - Communication Manager выдаёт строку в формате (настроенном в sys cdr) в CDR-порт (либо TCP/IP, либо RS-232). Чем вы будете получать эту строку - не регламентируется, хоть специализированным ПО, хоть терминалом с перенаправлением в файл.... Чем удобно, тем и собирайте.Anonymous писал(а):Подскажите люди добрые как можно без программы тарификатора снимать по сети с difinity s8500 статистику по звонкам
- это не совсем корректная фраза.Anonymous писал(а):difinity s8500
Definity - это линейка традиционных моделей УАТС.
S8x00 - это линейка новых IP-based УАТС.
Модели Definity имели стандартный RS-232-интерфейс для выдачи информации CDR. Модели S8x00 такого интерфейса стандартно не имеют, необходим сборщик по tcp/ip, либо преобразователь из оного в последовательный асинхронный rs-232.
Прочитав подробности в русскоязычном мануалеFreeman писал(а):А как мне настроить CDR? именно для такго вывода?
http://support.avaya.com/elmodocs2/comm ... 05RU_1.pdf
страница 447, [Подробное описание функции "Детальная регистрация вызовов"]
Некоторые терминальные программы имеют такую возможность, а также некоторые операционные системы позволяют это делать стандартными средствами.Freeman писал(а):А что значит терминалом с перенаправлением в фаил? как это можно сделать?
С M$ OS я не экспериментировал.
Здесь лежит интересная прога, написал Алексей Кузнецов. Работает под Win и под *nix, во втором случае даже в качестве демона, что позволяет создать полностью автономную систему, запускающуюся и перезапускающуюся самостоятельно.
Также есть возможность в command-line винды сделать перенаправление в текстовый файл. Возможно даже получится из этой способности сделать пакетный файл и запускать его автоматически в контексте пользователя. Большие спецы по винде должны знать, как это сделать.
Именно там, подробнее описано в том же русскоязычном мануале, от и до, начиная от концепции функции, и заканчивая пошаговой инструкцией по настройке.Freeman писал(а):как мне на ip интерфейс со станции выдавать этот CDR. Это я так понял еще нстраивается ip-services.
Виктор_Братцев писал(а):страница 447, [Подробное описание функции "Детальная регистрация вызовов"]
Посмотрите следующую ссылку:
viewtopic/t/113/
viewtopic/t/113/
Виктор, а как мне прописать в устройствах ввода/вывода сетевой интерфейс (под Win).Виктор_Братцев писал(а):С M$ OS я не экспериментировал.
И как мне пропинговать с C-LAN компьютер-тарификатор?
пробовал по синтаксису самой комманды - пишет вот что - IP address not reachable from this board.Дмитрий Смирнов писал(а):ping ip-address <адрес_компа_с_тарификатором>И как мне пропинговать с C-LAN компьютер-тарификатор?
А вот так, Дмитрий как вы написали - он вообще говрит что синтакси не верный... обратитесь к help.
И почему бы Вам так и не поступить?? Т.е, почему бы не "обратиться к help"?Anonymous писал(а):он вообще говрит что синтакси не верный... обратитесь к help.
Поймите, форумы не предназначены для переписывания того, что уже не единожды (и довольно удачно) написано в технической документации.
Мы можем подсказать выход из затруднительной ситуации, подбросить идею, высказать своё мнение. Но не хотелось бы брать лентяев за ручку, диктовать каждое движение и разжёвывать прописные истины. Согласитесь, не очень приятно осознавать, что кто-то не хочет приложить собственных усилий к решению его проблемы, и настоятельно требует это от других.
Нужно понять, на каком участке "не пингуется". Проблема либо с сетью (включая кабель подключения C-LAN к сети), либо с настройками интерфейса C-Lan.Freeman писал(а):почему же не пингуется... я даже незнаю где искать...
Правильно ли установлена плата C-Lan (загораются ли на ней LED'ы при установке платы в слот, не горит ли на ней красный LED)?
Правильно ли установлен Amph-разъём?
Правильно ли подключен Cat5 кабель к FE-коммутатору (должен гореть link-LED на плате C-LAN, означающий наличие физического подключения)?
Правильный ли адрес присвоен интерфейсу (включая маску интерфейса)?
нет, сам себя он не пингует, но я с компа-тарификатора вижу - все нормально...Дмитрий Смирнов писал(а):1. Пингует ли C-LAN сам себя?
2. Покажите test board <адрес_C-LAN> long.
TEST RESULTS
01A02 CLAN-BD 52 PASS
01A02 CLAN-BD 597 PASS
01A02 CLAN-BD 595 PASS
01A02 CLAN-BD 596 PASS
01A02 CLAN-BD 598 PASS
01A02 CLAN-BD 600 PASS
01A02 CLAN-BD 601 PASS
нет, с сетью все 100% хорошо, я вижу саму плату - пингую - ответы идут - я не могу с плыта пингануть ничего (Виктор_Братцев писал(а):Нужно понять, на каком участке "не пингуется". Проблема либо с сетью (включая кабель подключения C-LAN к сети), либо с настройками интерфейса C-Lan.Freeman писал(а):почему же не пингуется... я даже незнаю где искать...
настройки
IP NODE NAMES
Name IP Address Name IP Address
IPSI 192.168.1 .2 . . .
default 0 .0 .0 .0 . . .
procr 192.168.1 .1 . . .
s8500clan 192.168.7 .189 . . .
s8500mpro 192.168.7 .190 . . .
tarif 192.168.7 .16 . . .
IP INTERFACES
Type: C-LAN
Slot: 01A02
Code/Suffix: TN799 D
Node Name: s8500clan
IP Address: 192.168.7 .189
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway Address: . . .
Enable Ethernet Port? y
Network Region: 1
VLAN: n
Number of CLAN Sockets Before Warning: 400
Receive Buffer TCP Window Size: 8320
ETHERNET OPTIONS
Auto? y
А вот почему вот так? Где чего поправть?
CDR LINK STATUS
Primary Secondary
Link State: CDR not administered CDR not administered
Maintenance Busy?
IP NODE NAMES
IP INTERFACES
Type: C-LAN
Slot: 01A02
Network Region: 1
VLAN: n
ETHERNET OPTIONS
Auto? y
CDR LINK STATUS
Primary Secondary
Maintenance Busy?
Нет, это невозможно.Freeman писал(а):Вопрос вот какой - а возможно ли настроить как-нить так чтобы АТС-ка складывала эти логи к себе на HDD?
Раз есть возможность выкладывать данные на ftp-сервер, значит, проблема не в отсутствии сети и не в отсутствии компьютера, так? В чём же проблема в сборе данных по tcp/ip ??Freeman писал(а):по tcp/ip пока настроить сбор статистики не могу.
Если конечно можно чтобы АТС-ка клала эти файлы на скажем ftp север....
Если Вы
, то и на FTP-сервер ничего не получится выложить.Freeman писал(а):никак не могу с CLAN пингануть тарификатор...
Интересно, что означает фраза 'CDR not administered'? Может, Вы просто не настроили CDR ?Freeman писал(а):вот что мне показывает система
CDR LINK STATUS
Primary Secondary
Link State: down CDR not administered
Number of Retries: 999
Maintenance Busy? yes
IP INTERFACES
Type: C-LAN
Slot: 01A02
Network Region: 1
VLAN: n
ETHERNET OPTIONS
Auto? y
Type: C-LAN
Slot: 01A02
Network Region: 1
VLAN: n
ETHERNET OPTIONS
Auto? y
А если сделатьAnonymous писал(а):пробовал по синтаксису самой комманды - пишет вот что - IP address not reachable from this board.Дмитрий Смирнов писал(а):ping ip-address <адрес_компа_с_тарификатором>И как мне пропинговать с C-LAN компьютер-тарификатор?
ping node-name <c-lan name>
Нашел в документации вот еще какую фигню...
Надо было залезть сначлаа посмотреть вот это
display system-parameters customer-options
и там увидеть вот такие строки:
ASAI Link Core Capabilities?
Computer Telephony Adjunct Links?
С установкой в y. А у меня они стоят в n
Как можео поправить эти значения?
Дело ведь в том что я когда набираю не disp а change то программа сразу виснет жутко и все.. дальше только завершение задачи.
а вниху окошка написано:
NOTE: You must logoff & login to effect the permission changes.
под какием логином я должен зайти в систему для правки этих возможностей?
И только ли это мужно поправить? мож какая лицензия на стации должна присуствовать?
- ACE
- ACE
