One-X Mobile preferred for IPO - у кого работало?
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Доброго дня!
IPO 500v2 8.1(63)
One-X Portal 8_0_107.16
VM Pro рабочая.
Портал запускается, работает штатно.
В XMPP server указано доменное имя ПК, на котором запущен One-X Portal.
При подключении iPhone с установленным клиентом "Avaya one-X Mobile IPO" - указываю имя сервера, пользователя "Mobile User" (лицензия есть), пароль - нет связи с сервером.
Подключение внутри корпоративной сети через WiFi.
User:
Mobile user
Включить службы one-X Portal - YES
Mobility:
Клиент one-X Mobile - YES
Управление мобильными вызовами - YES
Что я забыл или не сделал?
Re: One-X Mobile preferred for IPO - у кого работало?
насколько я помню, сам One-X Portal тоже надо настраивать
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
OneX Portal настроен, работает нормально.
Провайдеры телефонии, VM, LDAP настроены. OneX веб-клиенты работают.
Касательно настройки OneX Mobile в мануале указано только то, что в
Configuration -> InstantMessages/PresenceServices -> надо указать доменное имя XMPP сервера, к которому будет подключаться OneX Mobile клиент (т.е. iPhone). И всё.
Я назначил туда доменное имя ПК, на котором портал развёрнут, в DNS оно прописано. Больше идей нет.
"Не удаётся подключиться к серверу"
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Mobile клиент подключился путём отключения прокси в сетке.
Клиент позволяет переписываться IM сообщениями с клиентами OneX портала, но при вызове -> сбой вызова.
в System Status мобильного пользователя не видно.
При коннекте клиента к серверу выдаёт сообщение:
PaucMessageFactory could not resolve QueryServerInformationEx to its handling
Есть у кого-то идеи, что это может значить?
Есть подозрение на косяк в DNS
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
DNS уже поправили, до этого телефон вообще не регистрировался. Сейчас регистрируется на OneX Portal, позволяет посылать сообщения в чате с клиентами OneX Portal (Teleworker users).
Не регистрируется в IPOffice, соответственно голосовые вызовы не проходят.
Подсказали, что для работы OneX Mobile нужно два сервера - OneX Portal и ещё какой-то.
Только про этот второй в мануалах ни слова. Знать бы, хоть как он называется...
AlexR37 писал(а): (Teleworker users).
а разве он позволяет звонить с софтфона? Использовать One-X портал - да, а вот звонить, вроде, через "домашний" телефон, который заранее ему пропишут.
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Да, Avaya PC Softphone на Teleworker работает.
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Значит, так: клиент подключается, работает чат.
При звонках используется сотовая сеть (в настройках ставится ""звонить через мобильный"), при вызове с клиента/на клиент - АТС запускает вызов на мобильный через сотовую сеть.
В System Status телефон появляется только на время вызова как "удаленный пользователь", после окончания звонка исчезает.
НО ! На скринах приложения в AppStore показан вызов через VoIP, через передачу данных, без использования сотовой сети.
Изображение Изображение Изображение
Что нужно для активации VoIP звонков?
на мой взгляд, все так и должно быть. Голос по ip должна дать лицензия mobile worker или power user
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Лицензия Mobile Worker (в русском интерфейсе - мобильный пользователь) есть и включена у пользователя.
