Принудительное разъединение
Возможно ли сделать принудительное разъединеие со-порта, есть ли какой-нибудь таймер? Бывает подвисает, подключена старая импульсная линия. Пробовал отключать всем switchhook flash?, не помогло. Существование отбойников мне известно, хотелось обойтись без них.
Попробуйте:
Линии "зависают" только при наличии неуправляемой конференции "транк-на-транк".
На входящий вызов:
- ch tru: Disconnect Supervision in/out в NO NO:
- ch system feature:
стр.1 поставить Transfer Trunk-to-trunk в none; стр.10 Wait Answer Supervision Timer: y - звонок не отвеченный в течение 50 секунд отбивать. (Wait Answer Supervision Timer — Enter y to enable this feature on a systemwide basis. When y is entered in this field, calls to stations unanswered after 50 seconds are dropped. When n (default) is entered in this field, unanswered calls drop only when the calling party goes on-hook. See “Unanswered DID Call Timer”);
стр.6 Night Service Disconect Timer 180
На входящий вызов:
- у каждого station прописать CoveragePath, конечной точкой в котором переход на VDN->vector, где прописано busy
- Вначале надо определиться, что будет определять длительность разговора, COR транка или COR абонента.
После ввода команды change system-parameters features на 5-й странице параметр Use Trunk COR for Outgoing Trunk Disconnect.
У этого параметра может быть два значения:
n - Default. Время ограничения звонка определяется COR абонента
y - Время ограничения звонка определяется COR исходящего транка.
Далее в форме COR на второй странице выставить ограничение длительности: Outgoing Trunk Disconnect Timer (minutes) от 2 до 999 минут. За 1 минуту до окончания таймера пойдет гудок предупреждения, за 30 секунд второй, еще через 30 секунд – разъединение
