Переадресация внешних звонков на мобильный.
nItr0
Сообщение nItr0 »
Задача заключается в следующем: на номер пользователя напрямую приходит городской номер. Нужно чтобы пользователь мог активировать переадресацию только внешних звонков на свой мобильный нажатием одной кнопки на телефоне. (аппарат 9630)
Реализовываю примерно следующим образом:
1. добавил виртуальный ext на котором поставил переадресацию на определенный coverage path
2. в coverage path поставил в outside везде Y, в inside соответственно N и прописал в point1 remote coverage
3. в remote coverage прописал мобильник пользователя
4. пользователю добавил кнопку send-calls - переадресация всех звонков на виртуальный внутренний номер
Эта схема не работает к сожалению, наверное из-за того что в coverage path в inside не то указал, но задача переадресовывать только внешние звонки. Подскажите плз как это лучше организовать? Может в ec500 можно сделать разграничение внутренний\внешний?
michael_loginov
Re: Переадресация внешних звонков на мобильный.
Сообщение michael_loginov »
надо кнгопку EC500 прописывать, покажите параметры cover и remote
и зачем вирт экст? почему не на экст пользователя?
nItr0
Сообщение nItr0 »
вот cover
COVERAGE PATH
Coverage Path Number: 9
Cvg Enabled for VDN Route-To Party? n Hunt after Coverage? n
Next Path Number: Linkage
COVERAGE CRITERIA
Active? n y
Busy? n y
Don't Answer? n y Number of Rings: 2
All? n y
DND/SAC/Goto Cover? n y
Holiday Coverage? n n
COVERAGE POINTS
Point1: r1 Rng: Point2:
Point3: Point4:
Point5: Point6:
В remote r1 прописан мобильный абонента и все.
Если я пропишу EC500 то будут переводится все звонки, а нужно переводить только ВНЕШНИЕ.
michael_loginov
change station 1334                                             Page   1 of   5
                                     STATION
Extension: xxxx                          Lock Messages? n               BCC: 0
     Type: 9650                          Security Code: *                TN: 1
     Port: S00041                      Coverage Path 1: 3               COR: 7
     Name: ~V~.~B~. ~KJUBYJD~          Coverage Path 2:                 COS: 0
                                       Hunt-to Station:
STATION OPTIONS
                                           Time of Day Lock Table:
              Loss Group: 19         Personalized Ringing Pattern: 1
                                                 Message Lamp Ext: хххх
            Speakerphone: 2-way               Mute Button Enabled? y
        Display Language: unicode                  Button Modules: 0
 Survivable GK Node Name:
          Survivable COR: internal              Media Complex Ext:
   Survivable Trunk Dest? y                          IP SoftPhone? y
                                               IP Video Softphone? n
                                              Customizable Labels? y
change coverage path 3                                          Page   1 of   1
                                 COVERAGE PATH
                   Coverage Path Number: 3
COVERAGE CRITERIA
             Active?             n              y
               Busy?             n              y
                All?             n              n
 DND/SAC/Goto Cover?             n              n
COVERAGE POINTS
  Point3:                        Point4:
  Point5:                        Point6:
ну вот вот так у меня внешние звонки уходят на мобилу если я не взял трубку за 2 гудка
единственное что для себя подметил интересное, что при таком переводе почему то аон провайдера отдается, а не мой...странно..
nItr0
Сообщение nItr0 »
При такой схеме у меня не работает. При локальном звонке станция сразу дает busy, а при внешнем - пара гудков и сброс. Опять же при этой схеме пользователь сам не может управлять включением и отключением переадресации.
а функция Change Coverage Access Code не поможет?
shrike
Сообщение shrike »
michael_loginov писал(а): единственное что для себя подметил интересное, что при таком переводе почему то аон провайдера отдается, а не мой...странно..
для того чтобы отдавался твой АОН, необходимо наличие лицензии за дофига убитых енотов, которая называется - (SA8983) - Replace CPN when calls forwarded off-net.
michael_loginov
я правильно понимаю что если cha sys spe
SPECIAL APPLICATIONS
                     (SA8972) - Overwrite Calling Identity? n
       (SA8983) - Replace CPN when calls forwarded off-net? y
то у меня это должно работать?
nItr0
Сообщение nItr0 »
Pterodahtil писал(а):а функция Change Coverage Access Code не поможет?
Идею понимаю, но как пользоваться что-то не просек.
В fea прописал код этой функции, также прописал в cor Can Change Coverage y. У абонента оставил cov1 пустым, в cov2 прописал нужный coverage path для переадресации. Набираю прописанный в fea код но ничего не происходит, как будто ждет от меня ввода еще чего-то.
Попробовал еще как в одной из статей
код функции + номер абонента + Security Code абонента + номер (1\2) Coverage Path - тоже не работает
Если чо Extended Cvg/Fwd Admin? y
nItr0
Сообщение nItr0 »
Все разобрался - просто после extension и security code нужно было ставить #. Теперь вроде работает как нужно. Попробую прописать все на кнопки через autodial. Посмотрим что из этого выйдет.
PS: Все прекрасно работает! Всем спасибо!
shrike
Сообщение shrike »
по идее - да. После её включения в настройках транковой группы появляется поле CPN to Send for Redirected Calls: calling или redirecting. Просто я пока ни у кого такой фичи не встречал... полезно будет проверить и о впечатлениях рассказать
